Какие болты? Help
пежо 406 1,8 2001г
Завтра планирую переобудь. Сейчас лето на литых R15, ставить буду зиму на штамповках R15.
Встал вопрос!? Какими ботами штамповки прикручивать?? Оставить их же и подойдут ли они?? Или купить, то какие??
HELP ME!
Литье и штамповка родные? Если да, то у меня и штамповка и литье одними болтами крепится (с плоской нижней частью головки)...
пежо 406 1,8 2001г
HELP ME!
вообще форумчане говорят, что подходит, но у меня болты для штамповки заметно короче
На штамповку надо обычные болты конусные, как ВАЗовские в точности.
Литье прикручено болтами с плоской шайбой.
Как говорит инструкция, если штамповку прикрутить болтами от литья, то шайба будет болтаться.
Там же написано, что запаску можно прикручивать болтами для литья, но их необходимо заменить на правильные при первой возможности, при посещении шиномонтажа.
На фото явно видно посадочные места для болтов с плоской шайбой:
Они сейчас стоят у меня с зимней резиной, закрутились-затянулись нормально...
А где это написано? У меня ничего не болтается...
http://savepic.net/2148049.png
Все дело в том, что у меня "конические поверхности крепежных болтов" отсутствуют...
Ну это, ЕМНИП, один из 2 основных вариантов родных болтов под литье.
На последних годах выпуска таких не встречал; на дорестайлах и переходных видел. Они подлиннее, чем те, что "с 2 резьбами".
