Омыватель лобового стекла
Доброго времени суток, такая проблема, мож кто сталкивался? омыватель лобового не поливает стекло, дворники при этом работают, когда заливаешь жидкость - с бампера льётся..что это может быть? шланги? может просто отпал шланг? куда смотреть? чтобы до бачка добраться нужно снимать бампер? подскажите..зима начилась без него не вариант.
Для доступа к бачку омывателя снимаем переднее правое колесо, снимаем переднюю часть подкрылка и, вот он - бачок... проверь сначала наличие напряжения на клеммах, исправность моторчика, а потом копай дальше...
Не обязательно колесо снимать. Достаточно открутить снизу ряд саморезов из подкрылка (связь с бампером и с туманкой). Потом можно будет отогнуть подкрылок достаточно, чтобы просунуть руку.
у меня выпадал шланг и лилось все под капот =)
Аналогично было в том году, выпал шланг из соединения с трубкой которая к форсункам идёт, это в левом углу капота если мне память не изменяет. Вначале не понял чё стрелялось, думал моторчик умер, на фары только брызгало.
Если омыватель не поливает, а при заливании жидкости она сливается снизу, то наверное внизу где-то есть дырка, через которую все выливается и ничего не достается стеклу.. А бачок-то на месте? А то мож только горловина осталась :D Вот когда решишь проблему с утечкой, можно уже советовать проверять контакты, моторчики и прочее;)
