И так купил себе первую иномарку, машиной очень доволен,но есть прямо беда каакая-то включаю зажигание и автоматом срабатывает печка.Подскажите где находится кнопка и как ее выключить???
  • Ответов 226
Управление печкой ручное или электро?
Судя по профилю, машинка у тебя самая бедная, значит скорее всего без кондера или тем паче климата! я прав???
если все так оно и есть то скорость вентилятора регулируется горизонтальным ползунком, находится чуть выше магнитолы, чуть ниже кнопки рециркуляции воздуха!
значит тише-быстрее электрическое,холоднее-горячее ручное.где кнопка включения и почему работает на постоянку не пойму???
все так и есть как ты сказал.
и скорость работает,только печка не выключается!!
ТОгда что значит печка не выключается? не выключается ее вентилятор? тогда дело в разъеме, одетом на это ползунок!
не выключается вентилятор,отсойдинял провода от этого бегунка,включаю зажигание и всеравно зараза работает!!
Ну тогда по идее все просто!)) у тебя на мотор идет постоянный плюс откуда-то, надо смотреть его, прозванивать все провода!
[/quot
так какой кнопкой должна выключаться печка??
[/quot
http://406-club.ru/files/406.pdf
Стр 10. крутилкой поз. 5
Мотор печки выключается именно этим ползунком, когджа он в крайнем левом положении! если этого не происходит, то смотри разъем у мотора!
не пойму почему когда провода отключал от бегунка а печка все равно работает!!!ведь если бегунком то тогда по идеи когда я отключал то и вентелятор должен был выключиться???
Изменено пользователем slastun86
Нет, если у тебя постоянно ток на моторе висит, то отключение проводов от бегунка ни к чему не приведет!
не знаешь где схему элетро оборудования достать???
Есть тема - Схемы, оставь там запрос, у меня щас просто все эти программы в процессе установки/удаления/установки, но есть человек, который откликнется, зовут Alek$!
спасибо тебе добрый человек!!!достала меня эта печка,окна приходиться открывать!
1) это было сразу, как купил машину?
2) а обороты регулируются больше-меньше?
Да сразу,обороты регулируются.
Хм..., давай свой VIN в тему про схемы, о которой тебе толковал xagen...
Пришла весна,гонять с печкой стало совсем невозможно.Поехал к электрику,долго он смотрел на схемы указанные в книги.Побурчал чегото под нос и сделал вывод:пробило модуль управления печкой! На мой вопрос сколько он будет стоить (модуль) ответил рублей 400-500.В итоге поехал в магазин купил 3600р сам поменял.ВСЕ РАБОТАЕТ УРА!!!
  • 5 месяцев спустя...
при выключенной печке/кондее на скорости начинает слабо дуть воздух соответственно теплый/холодный, зависит от выставленной температуры. это не критично, но думаю и неправильно же? а еще в торпеде кто то живет и оживает в процессе оживания машины после стоянки. сначала что то стрекочет потом шуршит, булькает.. =))
по части разных звуков моя машина наверно лидер
Это нормально, это у всех, забей ;)
при выключенной печке/кондее на скорости начинает слабо дуть воздух соответственно теплый/холодный, зависит от выставленной температуры. это не критично, но думаю и неправильно же?...
Это воздух под напором "самотеком" дует в салон. Закрой заслонку рециркуляции воздуха и дуть перестанет...
а если таковая не работает???? ;)
