Alessanderrr Опубликовано 2 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 (изменено) public.servicebox.peugeot.com/ регайся и кури картинки а нафига менять рычаги? оО только один вроде сайлентблок идет в сборе с рычагом, и то его умудряются поменять, где-то видел. остальные меняются по отдельности Изменено 2 апреля, 2012 пользователем Alessanderrr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фантом Опубликовано 20 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Ребята короче такое дело, на следующей неделе предстоит серьезная поездка 1600 км в одну сторону,неделя отдыха и обратно 1600. Необходимо поменять сайлентблоки рычагов передние и задние ,передние тормозные диски с колодками. Хочу все менять сам. Проблема в том,что не могу найти подробную инфу про замену сайлентов, искал поиском,комментариев много конкретики мало.И какие подводные камни при замене передних тормозных дисков могут быть?? Кто менял сам дайте мастер класс!!! не давно сам менял,снял рычаги,а там одни ошменки,выдернул плоскагубцами сердечник,нажевкой по металу окуратно разрезал корпус вытащил остатки,взял новый сайлен ,вставил в тески и потехоньку начал затягивать,подтянул до упора постучал по тискам еще подтянул,когда сайлен был почти на выходе подложил большую шайбу и все они на месте,чесно небыло уверености что получится,но сели как родные ,ни погнул ни порвал все получилось оккуратно.А по поводу замены тормозов (дисков и колодок) все оч даже легко,тока если получится поршень вдовить,чтоб колодки поставить,я свои целиком снимал,кое как тисками и мантировкой вдавил,может потому что зимой в холодном гараже делал,потом зае....ся тормоза прокачивать,но щас жалоб нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILUHA_LiS Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Сейчас походу предстоит замена передних сайлентов. сам опасаюсь менять. Где можно найти картинку с устройством передней подвески? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Сейчас походу предстоит замена передних сайлентов. сам опасаюсь менять. Где можно найти картинку с устройством передней подвески? В сервисбоксе: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 вопрос по сайлентблокам - я так понимаю , что они впрессовываются ? в принцие ,все . то есть без пресса ( либо больших тисков каких-нибудь ) - делать нечего ? а если впрессованы - то и снять подручными средствами нереально ? думаю задний "плавающий" менять надо справа ( он же сб кулака , сб цапфы вроде еще называют) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Практически все впрессованы, есть еще напрессованные, с ними проще, болгаркой срезал и готово. Те что впрессованы можно выбить (если повезет), срезать резиновую часть и обойму пропилить полотном, тогда само практически легко вывалится, ну и самый просто вариант воспользоваться прессом. Лично я для себя давно решил, что прессовать только прессом, нафик все тиски и съемники, а с ними за 4 года уже наимелся вдоволь, посему только пресс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 27 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 ну вообщем легкий такой ремонтик на полчасика на морозе и под снегопад... на сервис проще говоря. пресс и здороьве стоят дороже) а я ж почуял подвох , когда болт сайлента на заднем рычаге открутил - а реакции ноль , как будто вварен он туда... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 27 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Я на сервис не отдаю. Разбираю/собираю сам. Недалеко от дома есть небольшой сервис, а там пресс, к ним и наведываюсь периодически, цена пользования символическая - 150 р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 27 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 В Питере такого нет .по крайней мере у меня таких знакомых нет. а гараж стоит дороже новой машины. да и толку от мелкого гаража без подъемника. летом одно дело , зимой - другое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пыжон 406 Опубликовано 27 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 В Питере такого нет .по крайней мере у меня таких знакомых нет. а гараж стоит дороже новой машины. да и толку от мелкого гаража без подъемника. летом одно дело , зимой - другое. Ищи сервис (по типу в гаражах мужики на себя работают) Сегодня два саленблока на сабле за 500р. сделал (на тесках) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
