Замена сайлентблоков.
Ребята короче такое дело, на следующей неделе предстоит серьезная поездка 1600 км в одну сторону,неделя отдыха и обратно 1600.
Необходимо поменять сайлентблоки рычагов передние и задние ,передние тормозные диски с колодками.
Хочу все менять сам. Проблема в том,что не могу найти подробную инфу про замену сайлентов, искал поиском,комментариев много конкретики мало.И какие подводные камни при замене передних тормозных дисков могут быть??
Кто менял сам дайте мастер класс!!!
Рычагов каких именно?
С тормозными дисками все просто, без заморочек. Единственный совет - первые примерно 100 км эффективность тормозов будет невысока, пока не притрутся, не гоняй особо...
и не ставь старые колодки на новые диски..., для замены понадобится торкс или 55 или 60 точно не помню
Передние рычаги.Сашь после замены тормозных дисков и колодок тормоза надо прокачивать?
Если контур не вскрывал то прокачивать не нужно. Нужно только несколько раз педаль нажать чтоб колодки подвести к дискам...
Новые колодки преобрел еще раньше дисков думал только их менять, но диски оказались тоже ушатаными.
Все торксы есть, после первого заезда на сервис понял ,что набор ключей купить гораздо дешевле)
Андрюх что есть контур?
Маршрут поездки был доработан, и теперь моему леве предстоит пробежать 2000 км в одну сторону, потом назад.
Такой вопрос у меня на тел есть навигатор подвязан к картам гугл,Москва и мос область без проблем.Будет ли навигатор работать на Северном Кавказе???
Подгрузи сразу карты.
А М4 - халявная дорожка. И в нормальном состоянии, и машин сейчас уже мало должно быть.
А откуда карту подгрузить? в смысле М4 халявная дорожка?
Короче если тормозной шланг не откручивал, то прокачивать не нужно. Теоретически откручивать не нужно, но если шланг потрескался, то необходимо заменить и после прокачать.
Передние рычаги...
Абсолютно ничего сложного - особенно если есть пресс. Ошметки старых сайлентов срезаем болгаркой/ножовкой по металлу и запрессовываем новые. Если нет пресса - то несем рычаги туда, где есть. Кроме этого, обращаю внимание на необходимость контроля за левым приводом - левую стойку лучше сразу притянуть веревкой/проволокой в сторону кузова/коробки...
Карту - смотря какая программа для навигации используется.
М4 - халявная дорожка в том смысле, что ехать по ней легко и качество самой дороги лучше, чем у большинства других.
А что там с левым приводом, может выскочить?
Придется ехать по М6, мне в Калмыкию заезжать.Телефон самсунг айс,программа вроде гугл карты.
Поставь Айгоу или, учитывая, что в Калмыкию, Навител лучше.
Там будут и карты офлайновые, и получше она знает страну.
Завтра попробую установить .Спасибо.
Знаешь, откуда ставить? С 4pda.ru знаком? )
Да, может вылезти из КПП, что чревато: а) потерей масла и б) если сальники КПП никогда не менялись - образованием протечки из КПП...
А также 4pna.com и 3ppc.net
Не совсем. Последние 2, если не путаю, к андроидам отношения не имеют...
имеют... там есть разделы, посвященные андроиду, как в ветках навигационного ПО , так и самостоятельные темы...
После замены сход/развал надо делать?
вчера вернулся.
Итак Москва-Калмыкия-Домбай и обратно= 3850 км. Пежорик молодец прошел такой путь очень достойно, хотя у меня и жены были большие сомнения на этот счет.
Поездка была супер.
масло не грамма не скушал.
Кто сказал что на пежо ангельских глазок не бывает)
  • 4 месяца спустя...
Господа! Подскажите пожалуйста сколько стоек и втулок стабилизаторов спереди и сзади на пежо 406 1,8 110 л/с 1998 г.в. И еще один вопрос. Необходимо менять все саленблоки рычагов передних и задних. Стоит ли это делать или проще заменить рычаги. Ответ нужен СРОЧНО!!!
