Бампера и установка парктроников
Товарисчи, помогите )
Кто помнит, что у нас под бамперами?
Хочу поставить парктроник (жена начала ездить), уже купил с 6 датчиками: 4 сзади, 2 впереди.
Думаю врезать в молдинг. Кто помнит, что под ним? Подлезу с проводами, не снимая бампер? По крайней мере, задний. Передний-то не проблема снять...
Или лучше снять и нормально сделать? Закисшего ничего не должно быть, недавно снимали оба бампера. :)
ПЛЮС: через что заходить в салон от переднего бампера? Через какую дырку? Параллельно имеющемуся жгуту тащить провода?
И по питанию: с чего лучше брать +12? Докупать клемму с предохранителем и на аккумулятор напрямую? Какого номинала предохранитель брать?
Массу куда лучше кидать? На аккумулятор?
Какой там ток может быть? В багажнике под обшивкой куча проводов, может, с них запитаться можно будет?
Другие вопросы уже не актуальны :)
см выше и скоро узнаешь:)))
Ну это так, Сань, легкий стеб. Дай бог твоей жене ровной дороге, а машине исправной службы. поехали.
Думаю седан не сильно отличается от купе, значит под бампером должен быть пластиковый усилитель и пенопластовый буфер.
Под ним, как ни странно, бампер. Датчики в 406 чаще всего ставят в молдинг. Вполне логичное решение.
Вряд ли. В любом случае, проковыряешься и в итоге снимешь бампер.
сам же и ответил
насколько я помню, задний парктроник питается от фонарей заднего хода, передний от педали тормоза.. Если подглючишь напрямую от аккумулятора, получишь мигрень, шумы в голове, звон в ушах и разряженый аккум:))
небольшой. обычно эти данные пишет производитель в инструкции или на упаковке. Если предохранителя нет, покупаешь ближайший по ниминалу с большей стороны и ставишь. т.е. если твой парк потребляет 0.3А, ставишь 0.5А, если потребляет 0.55А, ставишь 1А.
Вчера почитал, вот, что нашел и к чему пришел:
Питание: масса на кузов, плюс - с габаритов с фонаря, тормоз и задний ход - оттуда же (с соответствующих контактов). Предохранителей в цепи там достаточно...
Установка парктроника на 406 рест, не снимая бампера:
Аналогично, но снимая:
Вроде, должно получиться. :)
Буду ждать прекращения дождя )
Почитал без снятия..
Чтож, теория имеет место быть, но имхо со снятием аккуратнее, да и снимать бампер - делов на 10 минут. Ставить 15))
Но вот это меня убило наповал
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/103/252/88ce346f04c9ec27-main.jpg
Т.е. человеку важнее разноцветные лампочки китайского парктроника, чем информация о состоянии автомобиля как то: индикатор проверки ДВС, индикатор зарядки, индикатор давления масла, индикатор износа колодок(ну так.. заодно).. не понимаю этого.
Изменено пользователем TRIKER
Это да.
Я либо в бардачок спрятать хочу эту елку новогоднюю, либо сверху на зеркало приделать и затонировать куском пленки еще дополнительно.
Думаю на зеркало лучше.. В бардачок прятать... смысл тогда от нее вообще? :)
Я хотел просто с биппером, не нашел в наличии неподалеку нигде.
Жена технарь, инженер, разберется. :)
В 406 реально хрен поймешь, сколько места перед бамперами осталось )
А у кого-то они еще и стоят от 10р "БЭУ":))))
Это у кого они от 10р б/у? )
Да при парковке сложно сломать бампер. Поцарапать недомашины типа японцев, у которых бампера не предназначены для парковки - это да...
  • 5 месяцев спустя...
Народ, подскажите пожалуйста!!!!!! у меня вырвало заглушку на переднем бампере, та которая закрывает отверстие для буксировочного крюка!!!! оригинальная заглушка стоит более 850 рублей, столько за неё жалко отдавать!!!! можно ли от другой машины заглушку поставить???? или ещё какиенить варианты??????????
как раз сейчас разобрана вся харя.если нужно посмотрю или сделаю фотки.куда и как поставить.а подключай на опорый плюс от зажигания.....меньше нагрузка и зарядку не будет подсасывать
сам же и ответил
ну если ты мне покажешь предохранитель на 0.3 ампера))))))коньяк с меня
Вадим, будь внимательней,"если твой парк потребляет 0.3А, ставишь 0.5А, если потребляет 0.55А, ставишь 1А".
парни вы внатуре стебаетесь чтоли.........у нас минимальная нагрузка по цепи 5ампер.это на омывайку.
Дружище, здесь речь идет о ПРАВИЛАХ подбора предохранителя, т.е. ставим ближайший номинал в БОЛЬШУЮ сторону, а не о величине тока в электроцепях автомобиля...
ВАРИАНТ ОДИН - ИСКАТЬ НЕ ТОЛЬКО НА ЭКЗИСТЕ, А ЕЩЕ И В ДРУГИХ МЕСТАХ. ПО 150-200 РУБЛЕЙ ОНИ БЫВАЮТ В НАЛИЧИИ В МАГАЗИНАХ.
Это оригинальная заглужка?
Да, это оригинальная зуглашкю.
  • 4 месяца спустя...
Есть парктроник SHO-ME модель 2622 там как раз дисплей слим (он очень маленький и адсолютно черный без какких либо русунков. Если его поставить то он в любом месте будет незаметен
  • 4 года спустя...
Блин ссылка уже не работает на установку без снятия бампера. Парктроник тоже валяется, думаю поставить 4 датчиковый, как со снятием понял, без снятия не очень понимаю куда протаскивать провода, там бампер мешает.
Нашел это
https://www.drive2.ru/l/2369138/
Прикрепил фото, верно ли? Туда он провода просунул?)
Изменено пользователем Vkr
Корячился 3 часа провода просунул в салон. Дырки сверлил в молдинге, крайние провода легко вытащил шампуром, средние трудней, сверлил дырку наискос вверх, вытащил с горем пополам. Сейчас могу сказать, проще наверное бампер снять.
