Привет Сергей,как вновь приобретенный пыж?) 5836 61, <a href="http://citroen-sto.ru/do.php?id=411sf33221a" target="_blank" rel="nofollow">см.тут</a>
привет) ну пока особо хлопот не доставляет) если бы на заведеном двигателе еще раз не завелся, может и втягивающие не искал)))
  • Ответов 777
+1
На прошлом пыжике в стартер лазил два раза, первый раз ключ на старт тишина, постучишь заводится, поменял щеточки стало ок! Второй раз, поворачиваю ключь, а стартер "цок" причем только на горячем двигателе - менял втягивающее, сейчас история повторяется, горячую машину раза с 5 порой с 10 завожу, стартер только "цок""цок""цок"))
Если стартер цокает - значит втягивающее работает... Скорее всего, (если стартер на горячую не крутит), проблема с втулками якоря. Реже - с обмоткой якоря... Или контактный пятак втягивающего... А втягивающее реле новое ставил, или б.У. ?
новое ставил, только это было на предыдушем пыжо...
нафлудили тут мальца)
Ты на прошлом пыже тоже при работающем ДВС стартер врубал?
Стыдно признатся, случалось))))
Издержки шумоизоляции и хорошей работы подушек двигателя... :3d_11: Или невнимательности...
Все вместе взятое)
Приветствую всех!!! Ребята помогите VIN VF38BLFYE80253609.
Нужна прокладка клапанной крышки, пишут что где есть а где герметик в помощь.
Заранее благодарен
Блин пацаны помогайте
у тебя герметик, вернее многоразовые прокладки, которые идут вместе с крышками...
Благодарю. Короче высокотемпературный и будет мне счастье)))))
точно)
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Подскажите пожалуйста коды сайлентблоков и втулок. VIN VF38B6FZF81518689
P.S. Машину только купил, форум активно изучаю, боюсь ошибиться при заказе запчастей.
Я фигею, приезжайте ко мне я тоже за рубалёк за рычаги с ямы подёргаю :D
П.С. По существу: - так не делают, какой именно сайлент?
Диагностику делал предыдущий хозяин. Я пока пытаюсь разобраться в elcats какие рычаги имелись ввиду. Рычагов много)
Лови, ознакамливайся.. ))) http://floomby.ru/s2/DgnUkYhttp://floomby.ru/s2/sgnUkC
Вот тебе до кучи твоя задняя подвеска: http://floomby.ru/s2/VgnUR8http://floomby.ru/s2/GgnURF Изучай.
Вот тебе до кучи твоя задняя подвеска: <a href="http://floomby.ru/s2/VgnUR8" target="_blank" rel="nofollow">http://floomby.ru/s2/VgnUR8</a> <a href="http://floomby.ru/s2/GgnURF" target="_blank" rel="nofollow">http://floomby.ru/s2/GgnURF</a> Изучай.
Спасибо! То что надо!) Вчера заказал з/ч, надеюсь не ошибся.
Если ничего не напутал - ошибёшься вряд ли.. Это скрины с официального сервис - бокса ПЕЖО..
На Сервисбокс чет не могу второй день зайти. Сайт не грузит. Подскажите пожалуйста код на натяжной ролик приводного ремня. Желательно не в сборе, а сам ролик.
Вот смотри http://floomby.ru/s2/xg3YrH Сервис бокс не покажет отдельно ролик, только с механизмом натяжения. Я нашёл отдельно ролик когда заказывал на EMEX.
  • 4 недели спустя...
Ребята, не берите на задний рычаг вот такой с/блок MS010289 фирмы sfec!!!!!
У него посадочный размер в кулак на какие то десятые мм меньше необходимого, отчего он практически от руки заходит....
Мне пришлось на 4 точки сварки с обеих сторон ставить, чтоб держался)
