nik-belevitin Опубликовано 4 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Подскажите артикул регулятора холостого хода на XU7JP4 vin VF38BLFY280001793. Exist выдает два заменителя 2300 16079 087 и B13.Какой поставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Подскажите артикул регулятора холостого хода на XU7JP4 vin VF38BLFY280001793. Exist выдает два заменителя 2300 16079 087 и B13.Какой поставить? Я так понимаю речь идёт о электродвигателе регулятора оборотов холостого хода? Позиция №17? http://www.floomby.ru/s2/pU6pwK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik-belevitin Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 да, он самый)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 На экзисте как то мутно и непонятно. Нужно брать 2300 16079 087 если верить другому сайту.. Там про B13 для твоего двига вообще не упоминается. На всякий уточнить при заказе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik-belevitin Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Уточнять то негде...в екзисте мне когда рейку продавали, утверждали что она без гидроцилиндра придёт..,а пришёл полный комплект. Я просто полазил по форуму и ни какой точной информации нет, кто пишет поставил и всё работает,кто, что надо регулировать, кто , что через комп привязывать, у кого не чё не заработало, только у оффициалов какой то регулятор подобрали.....Вроде бы двигатель не редкий, и запчасть тоже должны многие были менять. Вот и хотелось спросить кто точно менял и какой артикул ставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hummels Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 (изменено) Помогите подобрать насос ГУР на EW7. Сервисбокс выдает артикул 4007 8E. Но на Экзисте под этим артикулом ГУРы на моторы EW10 и EW12. Изменено 13 декабря, 2015 пользователем Hummels Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Помогите подобрать насос ГУР на EW7. Сервисбокс выдает артикул 4007 8E. Но на Экзисте под этим артикулом ГУРы на моторы EW10 и EW12. что напрягло? вот скрин с экзиста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alvi Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 (изменено) Не подскажите с наступлением морозов стал моргать датчик на приборе на ходу что дверь открыта у переднего пассажира, весь проем излазил не нашел концевика, че за хрень там стоит можете подсказать и какой у нее номер чтоб поменять? Универсал рестайл vin VF38E6FZF81648344 Изменено 27 декабря, 2015 пользователем Alvi Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Не подскажите с наступлением морозов стал моргать датчик на приборе на ходу что дверь открыта у переднего пассажира, весь проем излазил не нашел концевика, че за хрень там стоит можете подсказать и какой у нее номер чтоб поменять? Универсал рестайл vin VF38E6FZF81648344 Концевик находится в корпусе замка и должен срабатывать при закрытии на вторую защёлку. замок продаётся всборе. сам не разбирал. если мне память не изменяет - он неразборный... попробуй проверить контакты на колодке замка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horns84 Опубликовано 13 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 ребята подскажите номера сайлентов переднего подрамника Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 14 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 ребята подскажите номера сайлентов переднего подрамника А твой VIN мы должны узнать у гадалки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinatik1990 Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 добрый день! ребята нужны сайлентблоки на подрамник желательно хорошего качества но что нибудь подешевле заранее благодарен вин VF38B6FZF81322858 если можно и перед и зад Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) вот перед Изменено 16 февраля, 2016 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinatik1990 Опубликовано 20 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 ребята нужен ремкомплект на рулевую рейку монжеты сальники потекла рейка VF38B6FZF81322858 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 21 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 ребята нужен ремкомплект на рулевую рейку монжеты сальники потекла рейка VF38B6FZF81322858 http://www.floomby.ru/s2/egp6gC Вот твоя рулевая рейка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Привет ребята! Течет рулевая рейка, жидкость гура собирается в пыльниках, есть какой нибудь комплект сальников? Рейка 9622911010G. Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Привет ребята! Течет рулевая рейка, жидкость гура собирается в пыльниках, есть какой нибудь комплект сальников? Рейка 9622911010G. Заранее спасибо! Или я туплю! Просто взял б/у рейку, случайно проткнули пыльник, а от туда дрянь типа моторного масла вытекла. Может это смазка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пыжевод40 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Или я туплю! Просто взял б/у рейку, случайно проткнули пыльник, а от туда дрянь типа моторного масла вытекла. Может это смазка?если пыльник был без повреждений чтобы туда с наружи чтото поподало, то у рейки этой тоже сальнику п....ц Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 если пыльник был без повреждений чтобы туда с наружи чтото поподало, то у рейки этой тоже сальнику п....ц если бы еще это поддалось ремонту.. попробую на следующей неделе вернуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 22 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Ну что есть какие нибудь запчасти на рейку 9622911010g, для устранения течи в рулевых тягах? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 22 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Ну что есть какие нибудь запчасти на рейку 9622911010g, для устранения течи в рулевых тягах? Ты бы хоть VIN написал для начала.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 22 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 в торцах не сальники, а манжеты!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Механик Опубликовано 14 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Вот такая штучка нужна как воздух, если где попадалась номерок бы узнать пожалуйста. Понимаю что можно поставить тазовский (уже купил), но это диаметр самой трубы другой, нужно колечки вставлять, короче гемор редкостный, плюс это соединение родное под развальцовку, хомуты уже есть. Просто вырезаю кат, буду ставить пламегаситель, поэтому ведётся глобальная подготовка). И еще вопросик, попадался мне ремонтный кусок от кат. до средней части - может и его найдёте. Цена вопроса была около 900р VF38BRFV281270239 Спасибо всем кто откликнется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 27 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 привет ребята! нужно втягивающие на стартер VALEO (DEMARR) D 6 RA 661, сам что то не нарыл((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 привет ребята! нужно втягивающие на стартер VALEO (DEMARR) D 6 RA 661, сам что то не нарыл((( Привет Сергей,как вновь приобретенный пыж?) 5836 61, см.тут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
