С поддоном то что могло произойти? Неужели всё так безнадёжно?
прежний хозяин подбил его и сейчас на нем есть трещина...
  • Ответов 777
Ну так завари! это же дешевле, чем б/у покупать, и быстрее! Я гляжу ты всю машину разобрал! Наверное на долго. Запасная то есть?
Пока пешеход :( .. надо все сопли убрать после предыдущего хозяина... а то я так не люблю ездить на машинке...
Удачи, ты настойчивый!
адсорбер
( экзист молчит , в сервис боксе я еще видимо ламер , не вижу )
адсорбер
Нужен регулятор давления топлива, или как его проверить....
Изменено пользователем web-user
Неужели это так сложно - воспользоваться сервис-боксом? Твоя лень просто не знает границ... :angry:
Не ругайся Алекс я его нашел... И все таки интересует больше всего, есть ли от другого авто есть что-то подходящее ???? (для проверки) или как можно проверить Регулятор давления топлива?
Из за своей проблемы в машинке мозги пухнут.. и не кому у нас мне помочь... и РР2000 купил.. ну совсем ничего, хнык, ни чего не показывает, хоть об стенку бейся...
Для проверки регулятора надо померить давление в рампе, если оно соответствует норме, значит всё ок! Если форсы подходят от ГАЗ, то и регулятор по параметрам должен быть таким же!, не считая присоединительных мест! Да наверняка и от ТАЗа подойдёт.
То ка не в регуляторе у тебя дело! Это где то контакт!!! Я об этом уже писал, так что не психуй, что я повторяюсь! Тяжело конечно это найти, НО НАДО!!! Такой контакт ни Лексия ни тестер не покажут! Т.к. там ток мизерный. И тестер будит звонить, что всё ок! А контрольная лампа(21 Вт) гореть НЕ БУДЕТ!
Сорри за оффтоп, ты меня прям чудок под успокоил.... А насчет давления.. мерил давление до рампы.. показывало 3,2.. а как именно в рампе порерить я не пойму.... больше писать не буду.. ща ко ечто в своей теме отпишусь...
Добрый вечер, форумчане!
Подскажите, правильно ли я подобрал опору двигателя: 1843 95.
VIN: VF38B6FZF81185530
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
да, это она.
может было... Нужна медная шайба которая стоит на пробке слива масла двигателя и в коробке масла, и сама эта пробка с головой на 21 внутри шестигранник (EW7J4)! Помогите пожалуйста.
для таких вопросов сразу выкладывай вин, прокладка-0313 27, пробка-0311 21...
Подскажите пожалуйста код детальки - редуктор рулевой рейки.
вин VF38E6FZF81587159
http://www.elcats.ru/peugeot/scheme.aspx?m...0&office=ru
диск ( кожух ? ) прикрывающий задний тормозной механизм.
ну тот самый куда солдатики колодок ручника крепятся и который сгнивает в труху обычно )
подскажите пожалуйста.
4211 81 - левый
4212 81 - правый
3000..... за кусок жести...... жесть....
спасибо. буду б/у искать %((((
на секундочку, вопрос не о цене был...
and2480 да не , за ответ спасибо , не ожидал просто .
думаю это адекватная цена допустим для крыла неоригинала , но не для кожуха .
Зубчатый диск датчика ABS
еще не могу понять - они разные на переднюю и заднюю ось ??
или это глюки экзиста ?
Такой з/ч нет, венцы идут вместе со ШРУСом, количество зубцов сзади и спереди одинаковое...
