prong Опубликовано 1 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 Блин,смотрю в книгу - вижу фигу) Резинка, которая оторвалась наполовину,имеет номер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 1 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 prong сказал: Блин,смотрю в книгу - вижу фигу) Резинка, которая оторвалась наполовину,имеет номер? я не помню какой куда, но номера 350406, 350407, 350408 сейчас посмотрел ...350406, но менять лучше всем комплектом, плюс смотри состояния С/Б рычагов, и на регулировку углов... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inzaman Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Рассыпались разъемы корда проводов питания вентиляторов охлаждения - 6544.FW. Подскажите где достать. Может кто имеет опыт ремонта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 (изменено) Может кто подсказать номер рхх? VF38B6FZF81360788 И датчик давления воздуха во впускном коллекторе Изменено 1 марта, 2017 пользователем lol4to?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 2 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 lol4to?! сказал: Может кто подсказать номер рхх? VF38B6FZF81360788 И датчик давления воздуха во впускном коллекторе 1920.CA - РХХ 1920.AN - MAP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПалычЪ Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Подскажите номера прокладок клапанных крышек VIN: VF38BRFNF81625604, по каталогу не могу найти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 ПалычЪ сказал: Подскажите номера прокладок клапанных крышек VIN: VF38BRFNF81625604, по каталогу не могу найти 0209 Z3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПалычЪ Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Спасибо, две одинаковые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 ПалычЪ, ты наверное про номера 19 и 20 спрашиваешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 escander сказал: 0209 Z3 Извиняюсь! Я дал номер прокладки головки блока, а прокладки крышек 1) 0249 A4 2) 0249 A5 Они разные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 (изменено) подскажите пожалуйста это шланг VF38B6FZF81360788 Изменено 13 марта, 2017 пользователем lol4to?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПалычЪ Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 escander сказал: Извиняюсь! Я дал номер прокладки головки блока, а прокладки крышек 1) 0249 A4 2) 0249 A5 Они разные. Спасибо, нужны именно эти прокладки 19 и 20, есть подтеки масла, хочу заменить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 lol4to?! сказал: подскажите пожалуйста это шланг VF38B6FZF81360788 Это шланг отсоса картерных газов идущий от головки блока - 1628 JG Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан2002 Опубликовано 22 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Привет,подскажите,какой ролик натяжной и паразитный приводного ремня, нужно заказать на эту модель двигателя,на экзисте не пойму их много и они разные и прокладки под голову,заказали,а пришли не такие,не пойму в чем причина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 23 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 5751 18 почемуто только натяжник Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 19 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 подскажите пожалуйста крышку маслозаливной горловины VF38B6FZF81360788 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 lol4to?! сказал: подскажите пожалуйста крышку маслозаливной горловины VF38B6FZF81360788 0258 56 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кадет Опубликовано 28 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Alek$ сказал: Да уж тысяч 25... Есть общепринятое правило: на две замены ремкомплекта ГРМ - одна замена помпы, дабы не делать практически одну и ту же работы дважды. При этом есть маленький нюанс: если помпу еще не меняли, то у родной - корпус пластиковый и при установке в него только одного насоса/крыльчатки с крышкой может возникнуть эффект "курлыканья", + к этому имели место случаи разрушения/растрескивания пластикового корпуса помпы. Поэтому, если помпа еще не менялась, лучше поменяй ее целиком в сборе на Dolz C138, у нее корпус металлический. А так, у меня стоит SKF: http://s001.radikal.ru/i193/1001/21/f37b326ed328.jpg слева - ремкомплект ГРМ Gates... Сань есть эффект курлыканья,поменял помпу,как раз по моему Дольц,корпус точно металлический.Звук остался.Поменяны все ролики,разе.что подшипник генератора не менялся,но гена в отличном состоянии.Менялось всё это года два назад в сервисе,обратил внимание,что люфты нового насоса,не чуть не меньше,чем у старого,который так и был оставлен в сервисе.Что же там ещё может курлыкать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 5 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 жиклер ( форсунка) омывателя. нашел Citroen/Peugeot 6438.A3 Жиклер омывателя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 22 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 искал задние тормозные диски, номер вроде как 1618861380, но нет аналогов, их нет совсем что ли? помогите разобраться, я прост не очень силён в заказе запчастей через сайт VF38B6FZF81360788 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 22 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 научите запчасти искать по вину Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 22 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 lol4to?!, искать, лучше всего, по изначальному оригинальному рефномеру, в твоем случае - 4246 T6 в экзисте, по этому рефномеру, аналогов бьется воз и маленькая тележка, в ценовом диапазоне от 1 до 10 тыр... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 22 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Alek$ сказал: lol4to?!, искать, лучше всего, по изначальному оригинальному рефномеру, в твоем случае - 4246 T6 в экзисте, по этому рефномеру, аналогов бьется воз и маленькая тележка, в ценовом диапазоне от 1 до 10 тыр... спасибо, а где взять оригинальный рефномер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 22 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 lol4to?! сказал: спасибо, а где взять оригинальный рефномер? Сервисбокс - наше все: http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=12787 П.С. пара логин/пароль - рабочие, только что проверил... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 23 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 lol4to?! сказал: научите запчасти искать по вину А кто тогда в эту тему писать будет?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
