ae37 Опубликовано 27 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Alek$ сказал: General Ricambi PE 1049 Patron PCV1282 Lynx CO-6102A Kamoka 6948 NK 513709 GSP 607-282/GSP LPR KPG367 Friesen QVJ1488 Metelli 15-1282 Ruville 75917S Они? General Ricambi PE 1049 встал как родной на дорест 2литра, XU двиг. Может пригодится инфа только в комплекте не было пыльника, заказывал отдельно еще) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 ребят,засвистел шкив коленвала, артикул бы и какой лучше заказать? VF38BRFV280501628 З.Ы. при его замене грм не пострадает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 ae37 сказал: ребят,засвистел шкив коленвала, артикул бы и какой лучше заказать? VF38BRFV280501628 З.Ы. при его замене грм не пострадает? 0515 K6 Ставь оригинал, если менять будут не варвары и не срежут его(ремень), то ничего с ним не случится. Но если ремень менялся давно, то лучше его заменить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 and2480 сказал: 0515 K6 Ставь оригинал, если менять будут не варвары и не срежут его(ремень), то ничего с ним не случится. Но если ремень менялся давно, то лучше его заменить. спасибо)ремень менялся 30тыс назад,думаю он еще норм) т.е. кроме самого шкива ничего покупать не надо больше для замены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 ae37 сказал: спасибо)ремень менялся 30тыс назад,думаю он еще норм) т.е. кроме самого шкива ничего покупать не надо больше для замены? КМК можно заменить шайбу 0512 10 и болт 0516 A4. Подожди может кто чего нибудь добавит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 and2480 сказал: КМК можно заменить шайбу 0512 10 и болт 0516 A4. Подожди может кто чего нибудь добавит... Если не варвары будут менять и не поломают, то совсем не обязательно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 18 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 а можно в экзисте найти крючок на ручку (которая находится сзади на потолке)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk41 Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 lol4to?! сказал: а можно в экзисте найти крючок на ручку (которая находится сзади на потолке)? 9128 N6 видимо оно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kedr Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Подскажите номер краски для exist - EYL (исландская серая). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 31 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 хочу поменять лямбду (она одна), просто расход что то стал не радовать...вот...по сервис боксу дает два кода 1628.8C и 1628.9S какой правильный? VF38BRFV280501628 P.S. или от таза взять лямбду? только знать бы сопротивление родной... кстати, сейчас стоит универсальная БОШ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 31 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Дык, и ставь универсальную, че мозг-то ломать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 31 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Alek$ сказал: Дык, и ставь универсальную, че мозг-то ломать? у универсальной, насколько я почитал в инете, сопротивление подогрева 4 Ома, вот я хочу найти характеристики родной, чтоб сравнить...может быть у универсальной тоже не то сопротивление и надо поставить лучше тазовскую)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxsnoop Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Всем привет!В сервисе сделали диагностику подвески и вот что написали менять: Перед. 1. подшипник ступицы передний слева 2. стойки стабилизатора передние 2 шт. 3. сальник привода правый 4. масло в кпп Зад. 1.втулки стабилизатора задние 2 шт. 2. сайлентблок передний заднего продольного рычага 2 стороны 3. задние поперечные развальные тяги 2 стороны Еще Крестовина вала руля нижняя у рейки. Простите пишу как написали в сервисе))) Будьте добры напишите к этим деталям артикулы, чтобы мог заказать в экзисте, не обязательно оригинальные, главное чтобы не плохого качества. Vin: VF38BLFYT80604957. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Это уже клиника... в этой теме: а) выкладываются ТОЛЬКО оригинальные реф номера, а что ставить из аналогов - решать тебе и только тебе; б) делаются запросы в случае ЗАТРУДНЕНИЙ при поиске деталей... П.С. может, еще приехать и поменять? П.П.С. нужно учиться думать головой (а не только в нее кушать), форум лишь помогает в этом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxsnoop Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Alek$ сказал: Это уже клиника... в этой теме: а) выкладываются ТОЛЬКО оригинальные реф номера, а что ставить из аналогов - решать тебе и только тебе; б) делаются запросы в случае ЗАТРУДНЕНИЙ при поиске деталей... П.С. может, еще приехать и поменять? П.П.С. нужно учиться думать головой (а не только в нее кушать), форум лишь помогает в этом... Ну если я не понимаю ничего в запчастях...тем более их такое количество огромное. Мой пыжик-моя первая машинка. Простите если мой вопрос затруднит вас.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 xxxsnoop сказал: Всем привет!В сервисе сделали диагностику подвески и вот что написали менять: Перед. 1. подшипник ступицы передний слева 2. стойки стабилизатора передние 2 шт. 3. сальник привода правый 4. масло в кпп Зад. 1.втулки стабилизатора задние 2 шт. 2. сайлентблок передний заднего продольного рычага 2 стороны 3. задние поперечные развальные тяги 2 стороны Еще Крестовина вала руля нижняя у рейки. Простите пишу как написали в сервисе))) Будьте добры напишите к этим деталям артикулы, чтобы мог заказать в экзисте, не обязательно оригинальные, главное чтобы не плохого качества. Vin: VF38BLFYT80604957. Перед. 1. 3350 16 2. 5087 60 3. 3121 46 про масло http://406-club.ru/resource/common/jidkosti.html Зад 1. 5172 42 2. 5131 99 3. 5178 39 про крестовину http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=32661 П.С. Все, или почти все это можно было найти самостоятельно, в теме запрашиваем то, что найти не получается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxsnoop Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 and2480 сказал: Перед. 1. 3350 16 2. 5087 60 3. 3121 46 про масло <a href="http://406-club.ru/resource/common/jidkosti.html" target="_blank">http://406-club.ru/resource/common/jidkosti.html</a> Зад 1. 5172 42 2. 5131 99 3. 5178 39 про крестовину <a href="http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=32661" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=32661</a> П.С. Все, или почти все это можно было найти самостоятельно, в теме запрашиваем то, что найти не получается... Спасибо большое!на будущее постараюсь сам искать.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Друзья подскажите, номер опорного подшипника 5035 54 или нет? Вин - VF38BLFY280023789 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk41 Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 sunstrike сказал: Друзья подскажите, номер опорного подшипника 5035 54 или нет? Вин - VF38BLFY280023789 он самый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxsnoop Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Подскажите плиз номер резинки уплотнительной на передних дверях вверху самой двери которая. Vin: VF38BLFYT80604957. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 п.б http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=39357 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Сервисбокс не хочет со мной дружить, помогите найти прокладки клапанной крышки. Вин - VF38BLFY280023789 Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бордовый лев Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 sunstrike сказал: Сервисбокс не хочет со мной дружить, помогите найти прокладки клапанной крышки. Вин - VF38BLFY280023789 Спасибо. посмотри Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бордовый лев Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Бордовый лев сказал: посмотри 2 часть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 (изменено) Спасибо, но не то. Екзист в каталоге показывает её как 2049.A2 и 2049.А3, оно? Изменено 9 июня, 2013 пользователем sunstrike Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
