лямбда зонд
Можно ли ставить универсальный лямбда зонд?
Нужно.
Либо можно десяточный/калиновский/приоровский ЛЗ, один фиг. Только тогда придется колдовать, провода паять/соединять.
С универсальным идет комплект для монтажа...
Нужно.
спасибо большое
Изменено пользователем 406-vad
странно
загорается чек у меня
ездил на диагностику сказали что катализатор
обнулю и через два дня опять загорается чек и тоже самая ошибка
не подскажете что делать ?
Попробуй заправку поменять...
странно
Перед обнулением надо коды ошибок считать. И выложить их сюда.
Бесполезно. Кату пришел каюк. Именно так у меня и было. Ошибка будет "старение катализатора". Если задняя лямбда в норме, то уже ничего не поможет. Есть два пути. 1 - колхозить разного рода обманки или универсальные каты. 2 - заменить кат на оригинальный (можно б/у, если доверяешь продавцу) и ездить спокойно. Я выбрал второе, заменил все четыре катализатора (стоимость которых валит к 100 тыс. руб) и наслаждаюсь тишиной:) На 2.0 кат, ессесно дешевле:))
спасибо что то буду выбирать из этих двух вариантов
катализатор заменен, чек загорается так же ощущение что машину переливает. на холодную всё нормально, как только нагревается ощущение перегрева и стучат пальцы.
что это может быть?
Кто то подбирал аналог лямбды (которой после катализатора)?
Поищи поиском, а?
Поищи поиском, а?
поиском искал - пока не нашел конкретики никакой! есть код родной? в эксисте не нашел!
А искал?
КАК можно его не найти?!
Экзист выдает родной и несколько замен.
А искал?
Искал, с горем пополам нашел что то!
какая длина провода который после катализатора и сколько проводов?
вот этот подойдет? Febi 26171
Ширина зева гаечного ключа 22
Длина, мм 1340
Количество соединений, шт 4
Сторона установки Спереди и сзади
Резьба M18x1.5
Изменено пользователем kekcmoscow
Длина, мм 1340
Резьба M18x1.5
Бош лучше купи.
Да, 4 провода.
Остальное - пофиг.
Купи от калины с 4 проводами Бош за 700 рублей, да не парься. Провод обрежешь, соединишь со старой фишкой.
Бош лучше купи.
Да, 4 провода.
Остальное - пофиг.
ок! завтра попробую приколхозить! хайген мне снимал Antipollution fault но через пару недель снова зажегся. заправляюсь на ЛУКе или шелл. машина заводится нормально, работает ровно. сегодня уже звонил в твин пип что бы вырезать катализатор (заменить на пламя гаситель) и поставить лямбду обманку.
еще недопонял их вопроса: сколько у меня катализаторов? я ответил один - а их много бывает?
Один у тебя.
Бывает много.
Лучше поставь универсальный Босал за 3000-3500 и лямбду за 700.
Лучше, чем потом мучиться с чеком, обманками и т. п.
а их много бывает?
У приятеля на мерсе их 4 штуки..., у нас один.
...а их много бывает?
Зачем далеко ходить? На 406-х с V6 ES9J4S их тоже 4 штуки..
Один у тебя.
Бывает много.
Поехал покупать лямбду от "калины" их 2 вида: старый и новый. купил нового образца за 1250руб (старого тоже 1250руб) в магазинах они вобще по 2100руб. после установки, как высвечивался антиполюшен так и высвечивается!((
Теперь думаю,надо было купить старого образца?
1250 - это ппц цена... За эти деньги можно купить было универсальную бош с коннекторами, чтобы проще соединять было.
А ошибку просто стереть надо. Да и она не только из-за лямбды бывает.
Старого и нового образца различаются формой прорезей около чувствительного элемента.
P. S. У тебя гараж, что ли, есть? :D
я пол дня проездил по разным местам и 1250 это самое дешевое было на авто рынке.
моя ближняя стриралка это 1200руб (эневи моторс) ну или фаворит (цен незнаю). озадачился покупкой своей диагностики как у Сереги.
меня еще смущает выхлоп, парит (именно парит а не густой дым) когда стоишь на месте, когда едишь нормально,встал на светофоре и через минуту снова видно парение - масло не есть,ОЖ на месте.
Парит, когда холодно, нормально.
Стирать - можешь на Преображенку подскочить, сотру. :) От Люберец недалеко.
Спасибо за предложение - как на счет среды?
Вчера стоял рядом с таким же Пеженом и у него чистый выхлоп. мне кажется что слишком богатая смесь.
если все срастется, сам посмотришь...
В среду только если вечером, часов после 6...
Или на Бауманской можно пойматься где-то часа в 2. Так даже лучше мне было бы )
