Валит белый дым (пар) из выхлопной трубы!
Добрый день.
Подскажите что с моим Пежо 406 2,0л 1999г.
Неделю назад шел проливной дождь, а так как сливы на дорогах у нас не работают то я скорее всего хапнул воды. Машина заглохла и не хотела ехать. Я постоял минут так 15 и она поехала как ни в чем не бывало. Ни каких изменений не наблюдалась. Но вот уже сегодня увидел белый дым из выхлопной трубы и начали плавать обороты. Машиной владею всего 3 недели ( не знал что воздухозаборник находится около фары). Подскажите пожалуйста что это может быть и чем это все мне может обернуться!!! Заранее большое Вам спасибо.
Правда обороты плавали и до этого. Скорее всего из-за не адекватной работы вентилятора охлаждения (когда он включается немного гаснет приборная панель и подскакивает стрелка тахометра).
Ну по поводу оборотов, для начала почисти дроссельную заслонку.
У тебя аккумулятор то живой хоть?
Аккумулятор живой. Вентилятор бывает не отключается даже после того как я заглушу двигатель и работает до того момента пока не сядет акум. Приходится вытаскивать предохранитель.
Это хреново, но в электрике я пасс.
Фильтр! Воздушный! Поменять! Надо! Было! Сразу!
Короче, смотреть, сухой ли фильтр. И менять его, соответственно, т. к. он мокрый.
Посмотреть, нет ли эмульсии в масле (на крышке заливной и на щупе).
Далее смотреть, в антифризе нет ли воды, прокладку могло продавить...
...Скорее всего из-за не адекватной работы вентилятора охлаждения (когда он включается немного гаснет приборная панель и подскакивает стрелка тахометра)
Скорее всего из-за окислов плохой контакт в клеммах генератора, либо в проводах на массу...
...Вентилятор бывает не отключается даже после того как я заглушу двигатель и работает до того момента пока не сядет акум. Приходится вытаскивать предохранитель.
Проблема в релюшках вентилятора, ЕМНИП, походят пятиконтактные от нашемарок... вентилятор один? Двигатель типа EW? Плюс посмотри наличие заглушек в передней верхней части пластиковых подкрылков...
Вентилятор один. Как я понял там их 3 штуки (релюшек)... надо сегодня глянуть...
Изменено пользователем loskrus
не забываем выделять цитату...
Вентилятор один.
ВИН давай...
VF38BRFRE80930651. Вот он!
EW значит, как у меня...
проверь эти 3 релюшки:
Спасибо большое.Сегодня буду смотреть!
у меня зимой парок был из глушителя. и запах такой своеобразный. я считал что это конденсат. но то зима, а щас тепло. бывает капли из глушака выливаются, от них тот же своеобразный запах
Изменено пользователем Pablo
в прохладную и влажную погоду это нормальное явление, да и капли всего лишь конденсат из за повышенной влажности в системе выхлопа . а если белый пар постоянно, то это однозначно пробита прокладка под головой или чего хуже трещина в блоке. так что наблюдай за количеством охлаждающей жидкости, посмотри на крышку заливной горловины, нет ли мыльной эмульсии заодно так же глянь крышку расширительного бочка. у меня на девятке когда пробило прокладку масло было бочке. еще глянь свечи, на них будет заметно в районе какого цилиндра течь. вот мои свечи на момент белого выхлопа
Выключая зажигание, обычно отрубаешь питание и на вентиляторы.Может какой самоделкин кинул провод напрямую от аккумулятора? Хотя схемы не знаю,просто предположение.
Выключая зажигание, обычно отрубаешь питание и на вентиляторы...
Нет, иногда релюха залипает и карлсон продолжает молотить при выключенном зажигании...
У меня, по крайней мере, вентилятор включается при нагретой машине даже при выключенном зажигании. типо защита от перегрева при не циркулирующей жидкости
Сергей, я имел ввиду именно залипает, было один раз так... :(
Я понял))) не дурак))))
как залипла, так и отлипнет, надо только знать куда молоток приложить))))
Там, плюс ко всему, еще и признанный производителем косяк, описание устранения которого приводится в с-б, вплоть до телекодировки...
