Замена акпп на мкпп
Привет всем, поставил механику на 406 1.8 2003. Заводится работает,но не получается отшить акпп в эбу двигателя, в BSI отшилась,спорт -зима моргает .Если снять эбу акпп ,то не заводится ,нет связи по кан шине. PP2000 есть ,подскажите куда копать?
Привет. Без ЭБУ АКПП она не заведётся, хотя бы потому, что не знает, в каком положении переключатель АКПП, а если нет информации, ЭБУ ДВС по определению считает, что не на паркинге, для защиты. Надо курить электросхемы или опыт владельцев, кто такую операцию проворачивал, как заставить видеть нужное положение или знать, что там МКПП.
PS Там еще веселуха с фонарём заднего хода будет... раз уж такое дело.
А подобный отчёт тут, совсем рядом есть. PP2000 вообще был не нужен.
Изменено пользователем ivan.ilynikh
В подкапотном болке предохранителей правое реле жучком перемыкаешь и она на ура заводится. По ссылке он в мозгах коробку не отшил. РР2000 надо ,в дорейстайлинге не надо. Вот тут правильно сделано https://www.drive2.ru/l/479022582679470125/ ,но в моей ситуации не получается войти в это меню ,отсюда проблемы с х.х. затупы на холодную. Толи лексия кривая ,толи я что то не так делаю
