Скачут обороты при сбросе газа мотор EW10J4
Добрый день!
Проблема следующая.. При полном сбросе газа скачут обороты от 800 до 2000 - 2500 об. Когда двигатель заводится, то периодичестки, вначале обороты подскакивают до 3000. Но, если не газовать после пуска мотора, то холостые держит хорошо на уровне 800 об. Если дать газу, то начинаются проблемы. Если нажать на газ, то обороты держит нормально, хотя периодически бывает на уровне 2000, машина начинает немного дергатся. Думаю что датчик положения дроссельной заслонки, но у меня бензиновый мотор RFN (EW10J4) 2.0 16V. Насколько я знаю, датчик там индуктивный. Возможно, клапан ХХ, но не уверен. Чек не загорается. Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверить.
Можно ещё МАП проверить, может проводок отпаялся.
Вобщем. Проблема решилась. Скорее всего, на заправке мне в бак залили какую-то отработку. Дело в том, что вчера я заправил полный бак нормального топлива, пока ехал домой, обороты не держались (видимо, пока из топливопровода бензин весь не выработался). Вечером настроился проверять МАП, но сначала решил прогреть машину. И, чудо! Двигатель работает как часы, проехался километров 10, и все отлично!
Для справки, заправка Атан в Крыму. Один раз за ней такой косяк уже был замечен, но тогда просто немного мощность мотора упала, больше там заправляться не буду. Заливал всегда самый дорогой их бензин - 95 ультра.
Я на Атане (если ехать с материка, то перед Феодосией) заправлялся в нонешнем сентябре - впечатления хорошие... Как вариант, перед тобой производился слив с цистерны, вот и хапанул малёхо...
