massacri Опубликовано 22 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 (изменено) Вообщем ребят выручай постоянно сгорает предохранитель под капотом и начинают плавать обороты,ошибки лексия не показывает вот этот предохранитель описание его реле управления впрыска ну где оно находится я так и не нашел..... Изменено 22 августа, 2019 пользователем massacri Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 25 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Вообщем ребят выручай постоянно сгорает предохранитель под капотом и начинают плавать обороты,ошибки лексия не показывает вот этот предохранитель описание его реле управления впрыска ну где оно находится я так и не нашел..... Посмотри насос подачи воздуха в выпускной коллектор. Разъём с него сними. И посмотри будет сгорать предохранитель. Перегорает на холодную? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan.ilynikh Опубликовано 25 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Посмотри насос подачи воздуха в выпускной коллектор. Разъём с него сними. И посмотри будет сгорать предохранитель. Перегорает на холодную? Стоит эта приблуда под левым передним подкрылком. Толку от него мало, предохранитель сгорать может, а вот, насчёт плавающих оборотов - прям совпадение какое-то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
massacri Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Посмотри насос подачи воздуха в выпускной коллектор. Разъём с него сними. И посмотри будет сгорать предохранитель. Перегорает на холодную? на горячую в основном в пробках и антиплюшен вылетает. потом вставляю делаю инициализацию через лексию плюшен пропадает и все ок пока пред не сгорит (возможно и совпадения) ошибок не пишет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
massacri Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 на горячую в основном в пробках и антиплюшен вылетает. потом вставляю делаю инициализацию через лексию плюшен пропадает и все ок пока пред не сгорит (возможно и совпадения) ошибок не пишет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan.ilynikh Опубликовано 27 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 на горячую в основном в пробках и антиплюшен вылетает. потом вставляю делаю инициализацию через лексию плюшен пропадает и все ок пока пред не сгорит (возможно и совпадения) ошибок не пишет Инициализацию чего? Ошибки удаляете? Чего Лексия пишет-то хоть, какие ошибки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
