allexx Опубликовано 3 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Доброго всем времени суток! Народ, помогите пожалуйста! Столкнулся с такой проблемой – при сильной жаре (от +30 и выше) машина начинает дергаться, двигатель обороты не развивает, даже когда газуешь на нейтралке. Потом вроде отпускает (либо если скинуть клемму с АКБ), а через некоторое время (от 5 минут), опять та же петрушка. Машина Peugeot-406, 1997 г., двигатель XU10J4R (RFV) 2,0 л, VIN: VF38BRFVE80274756 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 3 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 (изменено) Замерить давление топлива, желательно в момент дерганья. Думается мне насос свое пожил. Еще может катушка от нагрева пробивать, но тогда на нейтрале хоть и с тряской, да набирал бы обороты Изменено 3 августа, 2019 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexx Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Замерить давление топлива, желательно в момент дерганья. Думается мне насос свое пожил. Еще может катушка от нагрева пробивать, но тогда на нейтрале хоть и с тряской, да набирал бы обороты а как работа насоса может зависеть от температуры на улице? он же в баке стоит... да и в дороге на горячем двигателе разъединять топливную магистраль как-то опасно (штуцера на топливной рампе на этой модели нет). ну а блок катушек, если двигатель нагревается до 90 градусов - тогда бы его тоже пробивало. а может датчик температуры воздуха мозги парить? он вроде как раз для этого и стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexx Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Замерить давление топлива, желательно в момент дерганья. Думается мне насос свое пожил. Еще может катушка от нагрева пробивать, но тогда на нейтрале хоть и с тряской, да набирал бы обороты ещё раз уточняю - это происходит только в сильную жару Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 3 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 allexx https://www.forum-peugeot.ru/viewtopic.php?f=5&t=56822 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 3 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 а как работа насоса может зависеть от температуры на улице? он же в баке стоит... Как показывает практика - может. Насос тоже имеет свойство перегреваться. ну а блок катушек, если двигатель нагревается до 90 градусов - тогда бы его тоже пробивало. Температура ОЖ и подкапотного совсем разные вещи. Заведите двигатель, прогрейте до 90 и пощупайте ту же катушку, будет теплой. А после поездки в жару, да по пробкам - будет намного горячее... а может датчик температуры воздуха мозги парить? он вроде как раз для этого и стоит? Может и он, может и не он. Для этого подключат шнурок и смотрят параметры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexx Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 allexx <a href="https://www.forum-peugeot.ru/viewtopic.php?f=5&t=56822" target="_blank" rel="nofollow">https://www.forum-peugeot.ru/viewtopic.php?f=5&t=56822</a> спасибо, прочитал, приму к сведению Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexx Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Как показывает практика - может. Насос тоже имеет свойство перегреваться. Температура ОЖ и подкапотного совсем разные вещи. Заведите двигатель, прогрейте до 90 и пощупайте ту же катушку, будет теплой. А после поездки в жару, да по пробкам - будет намного горячее... Может и он, может и не он. Для этого подключат шнурок и смотрят параметры. понял, спасибо, буду смотреть бензонасос (осенью промывал - сетка мелким песком забита была). ну а катушку менять - дорогое удовольствие... попробую на днях еще прогнать РР2000, что покажет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
