Пыж734 Опубликовано 26 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Вспомнилось,может кому то пригодится.По задним дисковым тормозам:на европейцах эти размеры(резьбы) строго унифицированы.Возможно есть различия от массы или класса авто.В общем:трубка тормозная(та,что вкручивается в суппорт/цилиндр) резьба штуцера:10*1.На трубке их два,второй вкручивается в шланг и имеет тот же размер.Длинна самого штуцера не имеет значения:можно хоть 25мм,хоть60,главное,что б ы нитки 4-5 закрутмлись и нормуль.Штуцер спускной(который для прокачки диаметр резьбы 7мм(шаг не помню).Подходит от любого "европейца".Идём выше:шланг соответственно имеет внутреннюю резьбу 10*1.Правый и левый шланги,как и трубки взаимозаменяемые между собой.Подходя опять же от других европеек(только надо знать длинну),по этому стоят не дорого.Самое дорое длинный шланг,но и он должен подойти от какого нибудь фольца. С передней тормозной системой,так же:шланги,штуцера,диски-всё подойдёт от любой машины(европейской).Единственное:надо знать размеры,что бы шланг не был коротким,а диск влез в суппорт.С супортами просто:мучаетесь-покупаете отреставрированные и всё. Вот с задними покажется беда:восстановленные стоят дорого,да и в экзисте/автодоке они под вопросом.И такая фигня(с задними суппорами) у владельцев других иномарок. Размеры выкладывал на случай если заклинит,а ехать надо. Можно трубку сплющить,а дома или по дороге купить :на мою длинна от 45 до 60см.Или за ранее запастись болтом и глухой гайкой.На отечественных авто размер 10*1 не встречается.Хотя говорят в изделиях ГАЗ,что то было.Глухую гайку заказать токарю или сделать самому,метчики такие прода тся.Болт можно сделать из штуцера от старой трубки:накрошить туда олова,оставить одно отверстие и нагреть паяльником,феном,горелкой. По задним суппортам:если обломися и остался внутри штуцер для прокачки.Ни чего страшного:спокойно высверливаем,не боясь повредить резьбу.Там чугунина,серьёзно испортить её надо постараться.Далее покупаем,такой же штуцер от нашемарки и метчик под него.Нарезаем новую резьбу прямо по старой,чугунина-держать будет!Проверенно не единожды.Суппорта запросто востанавливаются,главное,что бы корпус не треснут был. Писал с телефона-за ошибки звиняйте... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 29 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Закреплю-ка тему, дабы не потерялась... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vin4ik Опубликовано 20 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Может кому пригодится, задняя тормозная трубка подходит от Нексии тоже задняя.цена 500руб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
