Чистка вентиляции картерных газов LFY
Всем привет. Хочу полностью прочистить вентиляцию картерных газов.
Подскажите как лучше сделать?
Двигатель 1.8 16v LFY
Изменено пользователем RAMSEY
Щуп выбивает или масло прёт через сальники коленвала? Маслозаливная крышка прыгает на хх?
  Ситрогон сказал:
Нет. Просто сломал шланги ВКГ, а там эмульсии много. Плюс у меня холостые оч большие, где-то 1700. Говорят если почистить то холостые упадут.
Кстати подскажите что проверять чтобы холостые нормализировать.
Сломал шланги - это не есть зер-гуд.. А эмульсия - это неизбежное явление. Шланги ведь на улице, холодные,, а масло и газы горячие. Вот и происходит 'точка росы' в холодных шлангах, где парЫ воды и масляной дисперсии - превращаются в эмульсию.
Чистить шланги или менять - муторно. Лучше продуй их. С клапаной крышке сними шланг, идущий из картера,, засунь в него шланчик плотно и продуй. Вся эмульсия уйдёт в картер, но если шланги зашлакованы - то придётся снимать впускной коллектор, чтобы было удобно снять шланги.
А вот высокие обороты хх - это надо искать присос лишнего воздуха в впускной системе. Дым напускать надо, чтобы увидеть неплотность.
  Ситрогон сказал:
А, то есть вся чистка заключается в шлангах. Прочистить шланги и поставить все назад?
  RAMSEY сказал:
Ну да. И впоследствии регулярно чистить, шланги быстро эмульсируются, особенно тонкий шланчик на дросселе.
  Ситрогон сказал:
Спасибо, помог!
а я вам так скажу,а я вам тааак скажу,езжу ваще на ситроен,и не жужу :D
Ситрогон, а где ты берешь такую хреновую изоленту? :D
  Alek$ сказал:
где лежало там и взял :D
Кстати, сам какую предпочитаешь?
  Alek$ сказал:
Да уж.. Эта изолента любит разматываца :)
  SNICKERS сказал:
Терминатор...
  prong сказал:
<a href="
target="_blank" rel="nofollow">
:good::D
