Что за фишки?
Снял бороду для профилактики и обнаружил пару неиспользуемых фишек. Всё в принципе работает: синяя фишка - прикуриватель, чёрная и зелёная - обогрев, розовая - замок отключения подушки пассажира. Неопознанные фишки отметил стрелочками, к сожалению камера не фокусируется, поэтому фото не очень. Сверху: закругленный разъём "мама" на два контакта, снизу чёрная фишка "папа" с множеством контактов, такая же на вид, как и розовая чуть повыше. Если кто знает, объясните пожалуйста, что это за фишки и для чего
Изменено пользователем Alek$
Фото залиты на фотохостинг...
Снимал у себя так же, "для пропылесосить". Чёрная фишка, с двумя проводами - мотор блокировки переключателя передач на авто с АКПП, в Вашем случае, никакой роли. Остальные - плохо видно, у меня таких нет. Судя по Вашим фото, в "розовой" и "чёрной" мест для контактов много, но проводов (в розовой) всего 2.
Если прям невмоготу интересно, надо пошарить по схемам и позаниматься прозвонкой что и откуда...
Изменено пользователем ivan.ilynikh
