Пропал тяга двигателя
Несколько месяцев назад замерял, вроде норм было 3.4
У тебя движок EW, видимо. Ну тогда порядок с давлением. Остаётся только эксперимент с заслонкой сделать.
  • Ответов 59
RFR Ew10j4,
Надо будет попробовать.
RFR Ew10j4,
не стоит.
На EW приоткрытые дросселя приведет лишь к увеличению хх и неустойчивых оборотах при прогреве.
По видео никаких страшных звуков я не услышал.
Вчера возвращался домой и не доехал с километр, начали плавать обороты и машина стала грохнуть, газ в пол, а машина еле ползет, как на холостых. Так и доехал до дома, заглушил постоял чуток, завёлся и поехал как не в чем не бывало.
Тут вообще что угодно может быть.
Может лямбдик помирать, может насос подыхать, может контакт где пропал.
Чек не загорался? По хорошему нужна диагностика и как минимум почитать ошибки, а не гадание на гуще...
не стоит.
Нет, ошибок не каких не выскакивало, уже подумываю в дальнейшем о приобретении ноута и сканера, так как электрики просят полтора рубля за считывания ошибок.
Добрый день!
Пежо 406 1998 г.в. Двигатель 1.8 XU7JP (8-клап)
При резком ускорении пропадает тяга, двигатель как будто глохнет, душится.
Замеры давления топлива:
при включенном зажигании - 2,7 bar
при заведённом на холостых - 2,3 bar
при заведённом, при "прогазвке", а также при снятом шланге с регулятора давления топлива - чётко 3.0 bar.
Изменено пользователем Lyneiniy
Добрый день!
Видимо это глюки ЭБУ.. У меня раньше так же было. Поменял ВСЕ датчики, модуль зажигания, свечи, выбил катализатор, поставил большую заднюю банку Bosal на глушак, чтобы движок не душился.
ТОЛКУ НЕТ.
В итоге, пришлось изучать стехиометрию и смесеобразование. После чего я приоткрыл дросс.заслонку и уменьшил канал РХХ.
Теперь больше двух лет - никаких затупов с низов. Объяснить это сложно. Видимо движку легче с низов втягивать воздух из приоткрытой заслонки, а
ЭБУ корректировать открытие форсунок, при прикрытом канале рхх. Думаю, ЭБУ перестало быстро реагировать на резкую подачу воздуха.
Вобщем незнаю как объяснить, но теперь моя машина намного лучше тянет с низов.
ЭБУ дорого будет стоит заменить ?
А чего там сложного? Вытащил старое и поставил новое.
Главное, чтобы пин-код был :)
Это просто был спамер. Наколотил немного сообщений, а потом в различных темах стал вставлять свою ссылку. B)
Как-то изящнее они стали действовать
Угу. Даже аккаунт мариновался с 2019 года B)
