Пропал тяга двигателя
а почему на капоте два замка?
На купе два замка.
  • Ответов 59
может и так, но они принципиально не отличаются.
Ну, по большому счету, дизель и бензинка тоже принципиально не различаются, т.к. оба - двигатели внутреннего сгорания... :)
На DEW10 вроде фен стоит
Навскидку: на RFR нету фена, как и второй лямбды, демпферов на шкивах ГРМ, шкив КВ цельнометаллический не взаимозаменяем с RFN, шестерня ГРМ фиксируется шпонкой, имеется внешний топливный фильтр... :)
и с насосом весело, из него выходят 2 трубки, а к рампе вроде одна подходит
Да, они там там в районе б\б закольцованы...
Могу и ошибаться...
Не во всем... :)
Общий вид, что-бы уже наверняка.
В таком ракурсе - не определить, см. выше...
Сегодня утром вообще что-то странное, завёл, на холостых ещё на прогревочных оборотах, с минуту, может проработав, произошло следующее, авто резко глохнет (все это доли секунды) гаснет приборка и тут же вновь заводится. Все это очень быстро, падение оборотов, гаснет приборка, далее как не в чем не бывало работа двигателя.
на дорестах два замка на всех,не только купэ
bebia у тебя на воздуховоде одного хомута нет. Со стороны фильтра есть а с другой нет.Воздух подсасывать может. И ручка щупа сломана :)
Странно, по win говорится что restyle, по поводу что нет хомута, имеет место быть наверное, но я так уже пять лет езжу, а вот что утром было остаётся загадкой. :blink:
1. У купе кузов не менялся за исключением переднего бампера в 2003 году. Можно почитать например тут https://www.drive2.ru/l/2757995/
А седан и сарай доресты имеют два замка капота,рестайлы - один
2. Пять лет так пять лет,дело хозяйское,цена ему как у пачки сигарет,оригинальный номер 6981 J9
3. Что утром было,понаблюдай пока, дальше что будет. А так то,
Давление топлива не замерил
Спасибо, за номер и информацию, давление пока не замерял, может на выходных, пока не получается, работа-дом, дом-работа. А так буду наблюдать. Пытался записать на видео сегодня, думал может вдруг опять случится, но все норм.
Спасибо, за номер и информацию...
Не за что) я бы этот хомут поставил и посмотрел как будет,ибо пять лет было возможно норм, а теперь появился подсос.
И что то мне подсказывает что не так давно у тебя этот хомут потерялся,при крайней смене фильтра например)
Ищем в интернете словосочетание "подсос воздуха симптомы", видим в результате примерно стандартный набор:
- неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, вплоть до его остановки;
- провалы при ускорении, причём при резком нажатии на педаль «газа» двигатель может опять же заглохнуть, особенно в начале движения авто;
- возможно повышение рабочей температуры мотора из-за его работы на слишком бедной смеси. http://mytopgear.ru/interesting/toplivnaya...tore-simptomyi/
Alek$,
И что из этого может относится к данной проблеме? По датчикам и исполнителям это один и тот же двигатель: EW. Ну разве что фильтр топливный забился :) Оять же, вопрос только где его искать, в баке или нет.
Изначально вопрос был что за двигатель там и какие свечи брать. Учитывая год, вполне мог стоять XU, со своими свечами, катушкой и т.д.
prong,
А причем тут подсос воздуха ПЕРЕД ДРОССЕЛЕМ? Да, грязи хапать будет, но на смесь не влияет.
Если уж и искать подсосы, то после дросселя.
Ничего, т.к. информация предназначалась для bebia, дабы он имел представление о своем движке и не искал, к примеру, второй ЛЗ, матеря "колхозников"...
Здравствуйте, долго не получалось произвести замер, хотел на той недели, но не судьба подвернул ногу и слёг на неделю, до сих пор синяя. Сегодня попробовал замерить, мерял при включении зажигания ( показало 3.2), и на холостых ( 3.4) при добавлении газа снижалось до 3.2.
После выключения зажигания опустилась до 3.
Изменено пользователем bebia
вообще должно быть 3.5, но тут еще вопрос по точности манометра, да и при реальных 3.2 разница в динамике не должна быть заметна.
Замерял самопальной приблудой, манометр, трубка, переходник под рампу. Уж очень хотелось сделать самому, а не к дяде в сервис. А вот 3.5 должно быть на холостых? Так на холостых 3.4, а вот просто при включении зажигания 3.2.
При повышении оборотов скидывает до 3.2, так и должно быть?
После глюка, о чем писал ранее, машина стала набирать скорость более менее.
на любом режиме.
В идеале нет. Возможно насос или РДТ подустали.
Не страшно, у меня вообще почти сразу падает на 0 :D
  • 6 месяцев спустя...
Ребят разтолкуйте пожалуйста. При резком нажатии на газ от движка появляется некий "пшик", как будто кто-то чихает. При плавном звука нет. Есть видео, но как выложить не знаю.
Вчера возвращался домой и не доехал с километр, начали плавать обороты и машина стала грохнуть, газ в пол, а машина еле ползет, как на холостых. Так и доехал до дома, заглушил постоял чуток, завёлся и поехал как не в чем не бывало. Вот такие дела.
P. S.
vimple.co/a4be141f576548daaf502f25327cff35
Плохое смесеобразование. Можно винтом приоткрыть дросельную заслонку, чтобы воздух шол не только через РХХ. Тогда подхват будет сглаженым.
А чем это может быть вызвано?
Может микрики ЭБУ глючат, а может форсунки устали.
Остаётся вести наблюдения. Может что всплывет.
Ничего не всплывёт. У меня так же движок пшикал. Мучился на светофорах постоянно, пока винтом не приоткрыл заслонку на 3 оборота. Теперь подхват происходит мягко и динамично.
Да эти пшики меня не сильно беспокоят, а вот те траблы что я описал выше, не очень приятны, их я и имел в виду.
Неплохо бы ещё давление в рампе замерить.
Несколько месяцев назад замерял, вроде норм было 3.4
