sanek777 Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Добрый день господа) хотел бы поделится проблемой. При запуске двигателя из под днища даносится глухой звук, как метал по пластику. Думал подушка кпп, заменил все стало лучше, но звук этот не пропал, хотя стал тише. Звук проявляется только при запуске двигателя, точнее в момент схватывания. Помогите плеезз(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 поднять машину на подъемнике и запускать двигатель до выявления источника. Думаю хватит просто трубу выхлопную пошатать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 sanek777, посмотри тему,сам недавно занимался подобным и устранил стук. http://406-club.ru/index.php?showtopic=7419 А то что как пишешь "в районе рукоятки переключения передач",это всё очень обманчиво... На деле часто причина не в том месте откуда как кажется слышно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek777 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Хорошо, отпишусь, спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 отпишусь не забудь это сделать,интересно что в твоём случае было причиной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
