Ближний свет
В общем не выключается ближний свет. Машину глушишь, ключ достаешь - продолжает гореть. Евросвет активирован, когда переключаешь подрулевым - на панели приборов индикация меняется, т.е. в среднем положении - значок ближнего гаснет. Сам свет - нет. АКБ отключаешь - гаснет, включаешь - загорается)
Не могу найти реле, у нас оно вообще есть?
Предохранители Вариант 3
<a href="https://vsepredohraniteli.ru/peugeot/406-vse-predohraniteli-i-shemi.html" target="_blank" rel="nofollow">https://vsepredohraniteli.ru/peugeot/406-vs...li-i-shemi.html</a>
Через Лексию ошибок не нашел.
Изменено пользователем RedWave
реле по идее стоит внутри блока bsi. Находится он за предохранителями в салоне. Попробовать по нему ударить (как с советской техникой). Если погаснет - значит реле внутри bsi залипает.
Щас ударю, главное чтобы вся машина не заглохла.
БСи знаю где, а что такое БСМ?
а не в бсм реле света живут?
кстати да, ошибся :blush2:
ну значит жахнуть по БСМу :D
это подкапотный блок предов
Ага, стучу по нему - свет то тухнет, то гаснет. Реле внутри впаяно, на сколько я понял.
печаль
на разборках на этот блок просят от 5тр
печаль
Наши руки не для скуки, добраться до реле и махнуть его.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, форумчане!
Проблема похожая.
Заглушил машину, вынул ключ, выключил свет(евросвет не включен), а фары как горели ближним так и горят...
Стуки по BSM никак не влияют...
Выключается только при снятии клеммы, простоял пол часа, накинул клемму обратно - опять ближний сам горит.
Куда копать подскажите пожалуйста.
на всякий случай вин VF38B6FZR81526553
Явно залипли контакты реле ближнего света, как было сказано выше. Реле по любому под замену. Где оно установлено не возьмусь утверждать - авто 2002 года - определенно управляется с блока БСИ. Но может быть уже "переколхожено" и вынесено наружу, как на дорестайлах (за это их и люблю)! Однозначно стучать/бить/насиловать блок БСИ не стоит - он может ответить куда более непредсказуемо.
Проблема похожая.
Копать однозначно в сторону BSM, что под капотом. Реле света, как и предохранители на него, живут там. Все предохранители на головной свет F9, F10, F11 и F12. Только пробовать...
Сори не поставил оповещение об ответах, поэтому так поздно отвечаю...
преды в норме
ударил еще разок по БСМ свет погас и заработал как надо.
проездил неделю, опять залип.... удар помог только через день... Чувствую не на долго
Если лезть в БСМ как определить нужное реле? как понимаю там все залито компаундом?
Какие параметры реле?
Кто-то ковырялся там уже или сразу искать замену БСМ?
преды в норме
Я и не сомневался, что предохранители в норме, раз свет горит. :) Я имел ввиду попробовать вытащить, интересу ради, погаснет или нет.
Не надо бить BSM, ему итак нехорошо. Фото BSM с двух сторон я выкладывал в своей, соседней с Вашей, темой. Искать, какое реле, только методом прозвонки по контактам.
Из разборки BSM делают очередной секрет Полишинеля, но почти никакой толковой информации, реально нет. Навскидку - греть феном и потихоньку снимать верхнюю крышку.
С заменой BSM большой вопрос: его надо найти, причём, чтобы был рабочий. Я купил на замену, по своей проблеме, но проблема у меня не ушла, и как определить, это такой BSM или проблема где-то ещё - почти нереально, надо 3-й BSM заведомо новый :)
Добрый вечер.
Предохранители попробую повытыкать, проверю.
Как минимум это будет лучше чем скидывать клемму при каждой длительной стоянке пока не решу проблему.
Дак вы еще не разбирали свой? Как понял из вашей темы, там фото с инета... Если будете разбирать скиньте пару фото чтобы знать к чему быть готовым.
Если не секрет почем покупали блок?
У меня тоже В5 BSM, если у вас заменой не получилось решить проблему, может она глубже...
Территориально в каком городе находитесь? вдруг чудо, и можем встретится перекинуть BSMы для пробы.
Добрый вечер.
Нет, свой BSM не разбирал пока, ещё точно не знаю, дойдёт ли до этого дело. Да, фото из инета, там дядька один балуется разборками такой нерабочей лабуды, если поищете по этой картинке, найдёте её источник (я правила местные не читал :blush2: , и не уверен, что тут разрешены ссылки на сторонние ресурсы).
В цене нет никакого секрета, у нас на разборке нашёл, без особых проблем, за 2000 р. сказали "рабочий". После установки, количество функций в авто не изменилось, и проблема не ушла :), хотя BSM имеет другой номер и он с "универсала". Я изначально склонялся к мысли купить новый (он около 9000, и меня в принципе поражает сей факт, что на данный авто можно купить такой новый блок :o ) но побоялся, что дело не в нём и решил поберечь бюджет.
Территориально я в Омске. Вопрос Вы задали верно: у меня 2 блока BSM сейчас на руках, один на законном месте, другой, с разборки, в багажнике.
Если в Вашем регионе таких блоков не наблюдается или ценник соответствует двум вёдрам героина, я могу предложить отправить Вам его с той же разборки (но, сами понимаете, лотерея...)
Изменено пользователем ivan.ilynikh
