Проблема с показометром ТОЖ
Peugeot 406 Break 2.0 16V VIN: VF38ERFRE80911317 пробег 350тык
Началась проблема с приходом лета и из случайной стремительно превратилась в регулярно повторяемую.
При стоянии в пробках, через пару минут тырканий, показометр на приборке начинает показывать произвольную температуру от 0 до нормальной. Иногда просто ложится в 0 и там лежит.
Синхронно с этим, а иногда и через несколько минут может начать мигать лампа STOP и пищать зуммер. Если прогазоваться или выехать из пробки то работа показометра через некоторое время нормализуется, но бывает что падает в 0 и на ходу, но редко, в основном после длительной беспрерывной езды по трассе.
После того как начинает дурить показометр, через несколько минут начинаются проблемы с ХХ. В итоге ХХ пропадает совсем и даже подгазовка не помогает, двигатель глохнет и больше не заводится.
Если минут 5 дать остыть то можно завестись и потыркаться еще по пробке пару минут, затем все повторяется. Без пробок работает нормально.
Пытался найти по схеме ДТОЖ, что-бы заказать поменять, не нашел, кто знает, покажите пальцем.
Может проблема не в датчиках, с чего начать?
ДТОЖ находится на термостате, его рефномер 1338 A7. Уровень ОЖ в норме?
Спасибо.
Да, уровень в норме, радиатор греется, пробка на бачке давление держит, ОЖ менял 2 года назад.
Пробок воздушных вроде нет, проверял и на патрубках печки колпачек открывал и датчик выкручивал, он у меня торчит сбоку от двигателя рядом с катушкой.
Попробую датчик поменять.
