Alexey22 Опубликовано 13 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 (изменено) Добрый день.Постепенно стала возникать проблема - все лампы: в фарах, подсветки приборов, в салоне стали немного (еле заметно)подмигивать при заведённом двигателе на холостых оборотах. При заглушенном двигателе и повышенных оборотах ничего не заметно. Зарядка идёт.Есть ли смысл сразу менять генератор или ремонтировать? Или это проблема не в нём? Может ли это быть признаком скорого полного отказа генератора? Генератор Мицубиси A002TB4791B Изменено 13 августа, 2018 пользователем Alexey22 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 13 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 (изменено) Причина может быть в слабо натянутом ремне и изношенных щетках. Менять генератор не нужно. Если он сгорает, то сразу и насовсем. На наших старых тазиках моргание на холостых было нормальным явлением из-за несовершенства реле-регулятора. Здесь такого не бывает. Смотри ремень, может масло попало, или щетки износились. Изменено 13 августа, 2018 пользователем escander Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey22 Опубликовано 22 января, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 В итоге в 2018 году сдал генератор для проверки и ремонта. Решили поменять реле регулятор и подшипники. Долго не могли найти подходящий регулятор. Я даже уже успел купить тайваньский генератор Unipoint ALT-3049 (который странно гудел 5 лет но работал, после чего в прошлом году резко сдох полностью. Хорошо что старый генератор всё же сделали через месяц и он лежал у меня как запасной. В итоге он теперь нормально работает, не гудит, свет не моргает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
