thorn07 Опубликовано 29 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 (изменено) Всем привет. Менял разбитое водительское боковое стекло. Все поставил стекло опусаается с пульта. потом прошло минут 30-стеклоподьемник перестал работать. Причем все перестали работать. . Еще заметил, что перестала гореть подстветка дверей. Изучил схему, прозвонил-нету 12 вольт от бси к 1 контакту разьема управления стеклоподьемниками, что нс водительской двери. Временно перекинул 12 чольт на этот контакт-смог хоть стекло закрыть. Когда бси включает напряжение на стеклоподьемники? Смотрел предохранител в салоне -вроде все целые. Куда копать? Пс подсветка в дверях так и не появилась. Хотя, по началу, все работало. Заранее спасибо. Изменено 29 июля, 2018 пользователем thorn07 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 29 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 (изменено) Возможно глупый вопрос, но машину заводить не пробовали? Просто через 30мин как раз эконом режим срабатывает В колоде предохранительной есть 2 реле, как раз отвечающие за питание подъемников. При влк зажигании и без эноном режима питание должно быть на обмотке обоих реле. Если и там на 1 релюхе нету, значит BSI тупит или преды где подгорешие. Если питание есть, то проводка до двери. Изменено 29 июля, 2018 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thorn07 Опубликовано 29 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 SNICKERS сказал: Возможно глупый вопрос, но машину заводить не пробовали? Просто через 30мин как раз эконом режим срабатывает В колоде предохранительной есть 2 реле, как раз отвечающие за питание подъемников. При влк зажигании и без эноном режима питание должно быть на обмотке обоих реле. Если и там на 1 релюхе нету, значит BSI тупит или преды где подгорешие. Если питание есть, то проводка до двери. Нет, двигатель разобран, завести нет возможности. Эконом режим срабатывает, но я выключаю зажигание, потом включаю - эконом режим должен же выключаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 29 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 (изменено) thorn07 сказал: Нет, двигатель разобран, завести нет возможности. Эконом режим срабатывает, но я выключаю зажигание, потом включаю - эконом режим должен же выключаться. а вот и фигушки, пока двигатель не заведется будет работать эконом мод И никакие сбросы клемм не помогут. Заводите двигатель и все встанет в норму. Изменено 29 июля, 2018 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 30 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 (изменено) SNICKERS сказал: а вот и фигушки, пока двигатель не заведется будет работать эконом мод И никакие сбросы клемм не помогут. Заводите двигатель и все встанет в норму. с экономом стеклоподъёмники работают вроде как Изменено 30 июля, 2018 пользователем lol4to?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 30 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 (изменено) lol4to?! сказал: с экономом стеклоподъёмники работают вроде как нЭт, нэ работают. сам по первой весело с такой фигней попал. Меняли грм на улице знакомому на 406, открыли окно и включили музычку. Музычка через пол часа кончилась, а еще через пол часика пошел мерзкий дождичек. И хотели мы переждать, да закончить на след день, но ждал нас дон-обламинго. Пришлось в темпе вальса собирать. Это я сейчас знаю "101" способ поднять стекло, а тогда туго пришлось Изменено 30 июля, 2018 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thorn07 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 SNICKERS сказал: нЭт, нэ работают. сам по первой весело с такой фигней попал. Меняли грм на улице знакомому на 406, открыли окно и включили музычку. Музычка через пол часа кончилась, а еще через пол часика пошел мерзкий дождичек. И хотели мы переждать, да закончить на след день, но ждал нас дон-обламинго. Пришлось в темпе вальса собирать. Это я сейчас знаю "101" способ поднять стекло, а тогда туго пришлось Да, и в правду, как только завел - вроде опять стали стекла работать. Обратно соединять провода придется. Я, конечно, в диком шоке, на кой хрен делать так сложно...долбанные французы.. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 12 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 SNICKERS сказал: нЭт, нэ работают. сам по первой весело с такой фигней попал. Меняли грм на улице знакомому на 406, открыли окно и включили музычку. Музычка через пол часа кончилась, а еще через пол часика пошел мерзкий дождичек. И хотели мы переждать, да закончить на след день, но ждал нас дон-обламинго. Пришлось в темпе вальса собирать. Это я сейчас знаю "101" способ поднять стекло, а тогда туго пришлось а у меня работают https://yadi.sk/i/7V6_S-5J3a9WUY Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 12 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 lol4to?! сказал: а у меня работают Я проверял только на мультиплексах, а у тебя, судя по пипке, домультиплекс. Возможно, именно в этом дело. Ну у ТС'а судя по году тоже домультиплекс. Тогда могу предположить колхоз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
