Зависают обороты ХХ - Победа!
э нее друг мой, наибольшее разряжение во впуске когда дроссель закрыт!!!
Да, но только для тонкой линии ВКГ. А вот клапан ВКГ работает от толстого шланга, идущего в гофру. При устоявшихся больших оборотах - поток воздуха притягивает клапан и он перекрывает сапун. Куда деваются газы, которым клапан перекрыл ход - остаётся только догадываться :)
Здрасти. Решил не открывать новую тему, выскажусь здесь.
Посмотрев интересное видео на ютубе, на котором парень устраняет проблему течи масла по трубке ВКГ в дз на ew7, решил повторить его опыт!
Опыт состоит в том, чтоб снять заднюю клапанную крышку и хорошенько промыть ее, в особенности каналы в которых газы должны отделяться от масла. (у него она была очень засорена, каналы забиты, масло текло в дросель и в возд. фильтр+ может влиять на обороты)
Сняв свою крышку я увидел что она не так плоха..но все же решил промывать.
Положил ее в подходящую тару (сани для зимней рыбалки), залил водой (примерно 8-10л) и засыпал 1 кг каустической соды. Насоса чтоб сделать циркуляцию увы не оказалось, потому дал ей покиснуть а потом теребил и чистил зубной щеткой. На мой взгляд получилось хорошо, сливные отверстия 4 шт работали хорошо, много дряни вымылось ит.д. Потом еще промыл бензом хорошенько и высушил воздухом. В результате больших изменений я не заметил, но масло с дроселя пока не вытекает! :good:
А вот то что увидел под клапанной крышкой, мне не очень понравилось.. но может это и норм.
"не блестит"
Так как я в этом всем еще мало понимаю, прошу, подскажите...нормальное ли это состояние? если нет, то в чем могут быть причины и чего делать? :smile356:
Благодарю
Изменено пользователем LuckyStranger
LuckyStranger
Очень интересно, но, будьте добры уменьшить размеры фото в соответствии с правилами, иначе завтра они будут снесены...[
LuckyStranger,
Обычные отложения.
Может интервалы замены масла были большими, может масло использовалось с сильным угаром. Делать ничего не надо, просто менять нормальное масло раз в 10т.км или раз в год.
SNICKERS
Спасибо за то что утешил. Маслу действительно сейчас 9-10 т.км. Залито тотал 9000 5в40. Собираюсь на этой неделе заменить но мучают сомнения, 5в40 или тотал 7000 10в40 ?
судя по тестам, например тут https://www.drive2.ru/l/4076243/
и ссылкам на странице 7000 меньше отложений дает.
Но и в морозы с ним лучше не кататься.
лично я лью 9000 5в40 и не парюсь. Проверенно временем.
Машина с салона кушала только ТК 9000, в последний раз при вскрытии клапанной крышки и поддона был небольшой налет да и только. (пробег ~260 т.км)
Если хочется подискутировать на тему масла, то лучше делать это в профильной ветке ;)
  • 4 месяца спустя...
небольшой UPD.
После восстановления герметичности было что обороты зависали не надолго на 1200, причем если летом проблема была чаще с хорошим прогревом, то теперь даже на недогретом двигателе подвисали (70 по приборке, 50-60 реальных).
В общем ларчик раскрылся просто, машина не догревалась и реальная температура ОЖ была постоянно 74-80гр. Долго обнаружить не мог, т.к. я один фиг катаюсь с приоткрытым окном и жару в салоне не люблю. Трогание патрубка при прогреве ничего не дало, был ледяным.
Думаю что термостат был закрыт, но после открытия до конца не закрывался и часть ОЖ все равно циркулировала по большому кругу.
А самое забавное, что стрелка на приборке все время была 90 :) Обнаружил случайно подцепившись шнурком. 10мин установки нового термостата и уже месяц все нормуль.
  • 4 недели спустя...
Спасибо за мануал! Давно эту проблему имею уж и не знал куда копать. Раньше обороты зависали при прогреве летом только, сейчас в морозы постоянно. Купил тросик газа - поменяю, но почитав первый пост, скорее всего не поможет, а значит надо дроссель снимать, смотреть и заниматься художеством с кисточкой.
понятное дело - через щуп вместе с маслом :(
Для начала все же убедиться, что отсутствуют остальные проблемы:
- Исправный датчики температуры ОЖ и воздуха, ДАД, ДПДЗ, исправен термостат, тросик газа не клинит (но тут смотрю меры уже предприняты)
- лишние подсосы, а так же что есть сильный износ заслонки, достаточно перекрыть по очереди дроссель целиком и только канал хх как на видео.
Хотя и восстановление износа по данному методу хуже не сделает, проверено :)
По результатам отпишись, нужна статистика.
Если я правильно понимаю, то клапан сам открывается при достижении избытка давления под крышкой. Сам лицезрел данный процесс при снятой трубке ВКГ с крышки. На холодном моторе от туда периодически раздаются "подпердыши". А линия ВКГ до дросселя их всего лишь утилизирует.
  • 3 месяца спустя...
Итак, прошел почти год с момента восстановления дросселя.
Как раз жара за 30 стояла 3 дня (на горячую раньше сильнее проявлялось).
И никаких зависаний оборотов.
