Центральный замок сразу открывается
Êíîïêîé è êëþ÷îì ñ ïàññàæèðñêîé ñòîðîíû çàêðûâàþòñÿ è ñðàçó îòêðûâàþòñÿ (îòñ÷åëêèâàþòñÿ) çàìêè íà âñåõ äâåðÿõ êðîìå âîäèòåëüñêîé. Íà âîäèòåëüñêîé äâåðè çàìîê â ýòî âðåìÿ íå äâèãàåòñÿ.
Êëþ÷îì ñ âîäèòåëüñêîé ñòîðîíû âñå çàìêè çàêðûâàþòñÿ õîðîøî.
Ïîñëå çàêðûòèÿ êëþ÷îì âñåõ äâåðåé, êíîïêîé õîðîøî îòêðûâàþòñÿ è õîðîøî çàêðûâàþòñÿ âñå, êðîìå âîäèòåëüñêîé
Ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ãäå è ÷òî èñêàòü?
Изменено пользователем waspet
Проблема в электроприводе (и, м.б. в контактной группе) водительского замка...
кстати , у меня давно перестало работать запирание дверей с кнопки. с ключа закрываются. открывание нормально.
где рыть ? дверь разбирать ? жгут там очень непонятный. знать быть куда +12 подать для проверки - дело в проводке или тупо реле запирания в сигналке умерло
ну ты дал
Проверь, для начала, предохранители управляющих эл. замками проводов на сигналке...
да нет , предоханители в порядке. и отпирание работает.
но по идее центральный замок работает и вообще без сигналки сторонней . значит должен быть провод отвечающий за запирание . логично ?
Давай определимся в терминах, ЦЗ - это штатное управление с ключа, сигналка - допоборудование, управляется с брелка. А теперь - еще раз, что именно не работает? И, да, открывание\закрывание замков осуществляется путем переполюсовки сигналов на электроприводы...
ну все сложно.
раньше работала сигналка нормально. ставил сам , но вся постановка была в том , что я взял сигналку той же фирмы , что и была , только чуть продвинутей , с автозапуском. провода А/запуска идут на силовые провода ( + замка , стартер , провод зажигания ) а сам жгут я просто вставил куда было , разъем повторюсь одинаковый. и все 3 года работало.
потом перестало работать запирание дверей.
это по сигналке.
центральный замок у меня работает с поворотом ключа. родной брелок который встроен в ключ давно не работает. срабатывал как-то пару раз , потом тоже сдох. микросхему пытался почитсить аккуратно , толку ноль . батарейку разумеется менял. так что проверить работает ли ЦЗ с "родной" кпонки не представляется возможным.
итог - машина запирается реально только ключом. но ключ ведь не механическим способом ее запирает а путем замыкания контакта какого-то.
вот я тупо хочу узнать , какой из проводов из идущих жгутом в дверь водителя отвечает за закрытие -открытия замка. хотя по всей логике получается , что проблема в сигналке. там по схеме есть реле запирания и реле открытия. могло просто реле сдохнуть или какой диод- резистор на платке. хрен найдешь.
автозапуск и все остальные функции сигналки нормально работают. хотя для начала надо наверно найти провод , который у сигналки идет на открывание дверей и прозвонить его , есть ли импульс
в
А ты клемму с акб сними и попробуй открыть\закрыть ключом, думаю удивишься ;) Просто попутно в механическом замке стоит концевик, который при нажатии открывает\закрывает остальные двери.
Если при повороте ключа в передних дверях остальные открываются и закрываются, то штатная система рабочая, значит надо добираться до блока нештатной сигнализации. согласно схеме сигнализации посмотреть куда подключили выходы на активаторы. Могли на прямую к активаторам подключить, а могли подключить к концевику передней двери имитируя открытие ключом. Дальше контролькой\лампой на эти контакты и смотреть что выдает, или не выдает сигналка.
ну я могу предположить , что при скинутой клемме - максимум закроется водительская или передняя пасс дверь. ЦЗ не сработает точно :)))
а ЦЗ у меня работает , я догоняю , что проблема в сигналке. просто который раз уже спрашиваю -какой провод из жгута в дверь отвечает за это.
наддо по уму конечно скачать схему да разобраться ,...однако лень. сказал бы кто - "тонкий зеленый" и всего делов))
Всем привет! рестайлинг 2001 год. проблема такова- ключ без кнопки. если закрыть водительскую дверь ключом закрывается только она, если закрыть пассажирскую- закрываются все в том числе и водительская и сразу же открываются.
при открытии водительской двери не загорается индикатор открытия двери. что может быть помогитееее…
BSI не видит переключения концевика замка, вот и реагирует как описано. Если проводка на сгибе целая, то снимай замок. Ремонт\замена.
