Karsky Опубликовано 30 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 (изменено) Всем привет, помогите пожалуйста разобраться. Рестайл, 2001, 1.8, седан. Есть датчик уровня антифриза на бачке, но нет штекера, который к нему подключается. Вместе с автоэлектриком перелопатили все пространство вокруг бачка антифриза, не нашли ничего, никакой фишки и лишних проводов. Как так может быть.. Где, откуда вообще должны идти контакты к этому датчику и как его включить, подскажите VF38B6FZF81355384 "Фото" Изменено 30 апреля, 2018 пользователем Karsky Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 30 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 (изменено) Karsky сказал: Всем привет, помогите пожалуйста разобраться. Рестайл, 2001, 1.8, седан. Есть датчик уровня антифриза на бачке, но нет штекера, который к нему подключается. Вместе с автоэлектриком перелопатили все пространство вокруг бачка антифриза, не нашли ничего, никакой фишки и лишних проводов. Как так может быть.. Где, откуда вообще должны идти контакты к этому датчику и как его включить, подскажите Прежде чем создать тему или задать вопрос, включают поиск, и если ничего не найдено, то вместе с вопросом сообщают VIN авто. Только так можно получить внятный ответ. Изменено 30 апреля, 2018 пользователем escander Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karsky Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 escander сказал: Прежде чем создать тему или задать вопрос, включают поиск, и если ничего не найдено, то вместе с вопросом сообщают VIN авто. Только так можно получить внятный ответ. Поиском пытался воспользоваться, не очень удачно. Вин не понимаю для чего нужен. Прикреплено фото датчика. Я рассчитывал просто на добродушного человека, которому не сложно открыть свой капот, посмотреть откуда идёт фишка и отписаться, (либо знающего подсказать распиновку) . Если вам сложно, то я не задерживаю, если вы так злы или у вас плохое настроение, то можете ещё немного оторваться на мне Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 30 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 (изменено) Karsky сказал: - Вин не понимаю для чего нужен. VIN не есть секретная информация, он у вас даже под лобовым всем в округе виден. А нужен для более правильного и быстрого ответа на заданные вопросы, чем выуживать у вас инфу что за двигатель, какая комплектация и т.д. 1.8 в 2001 году мог быть как EW так и XU Цитата - Прикреплено фото датчика. - Если вам сложно... А вам сильно сложно было сфотографировать датчик так, чтоб номер был целиком? Или сложно пробить самому номер в интернете? ответ на тему простой, но вот мне (почему-то) не хочется его оглашать. Изменено 30 апреля, 2018 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 30 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 В добавок сказанному SNICKERS. Его, датчика, возможно там и не должно быть, все зависит от комплектации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karsky Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 escander сказал: В добавок сказанному SNICKERS. Его, датчика, возможно там и не должно быть, все зависит от комплектации. Должен он быть или не должен я так понял проверится снятием и просветом приборной панели, то есть будет ли там индикатор уровня антифриза? Не задумывался, что может быть бачок не родной.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 30 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Karsky сказал: Должен он быть или не должен я так понял проверится ....... ВИН напиши уже.. Или поиск в помощь - как в сервисбокс посмотреть комплектацию,должен быть датчик у тебя на бачке или нет. То есть с завода такой или меняли его Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 30 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 SNICKERS сказал: VIN не есть секретная информация, он у вас даже под лобовым всем в округе виден. А нужен для более правильного и быстрого ответа на заданные вопросы, чем выуживать у вас инфу что за двигатель, какая комплектация и т.д. Не,для кого то это как ФИО и номер/серию паспорта написать ... http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=77119 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 30 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 prong сказал: Не,для кого то это как ФИО и номер/серию паспорта написать О да, есть такие... Наверно думают что под них дубликата сделают и поедут банк грабить попутно сбив двух старушек и маму с коляской. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karsky Опубликовано 1 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 prong сказал: ВИН напиши уже.. Или поиск в помощь - как в сервисбокс посмотреть комплектацию,должен быть датчик у тебя на бачке или нет. То есть с завода такой или меняли его Я добавил вин и фотку в первом сообщении Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 1 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Karsky сказал: Я добавил вин и фотку в первом сообщении Ну вот,по твоему ВИНу датчика на бачке с завода быть не должно. На 99% из ста В сервисбоксе тоже бывают несовпадения и ошибки. Но редко p.s. Вообще этот датчик довольно таки редкая штука. Я тут даже тем не помню об этом. Единственно,помню было обсуждение по ходу,тут http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=60216 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 1 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 добавлю что сам датчик бьется на пежо эксперта тех же годов. Думаю что просто поставили бачок от него ибо на 406 таковой не ставился Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 1 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 SNICKERS сказал: добавлю что сам датчик бьется на пежо эксперта тех же годов. Думаю что просто поставили бачок от него ибо на 406 таковой не ставился а это тогда чего? https://www.drive2.ru/l/662300/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 1 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 prong сказал: а это тогда чего? <a href="https://www.drive2.ru/l/662300/" target="_blank" rel="nofollow">https://www.drive2.ru/l/662300/</a> Может и был. Без VINа не интересно, но лично на бензинках не встречал. А HDI вообще странные, там и вентилятор бывает с вумным управлением встречается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 1 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Нет в его комплектации датчика уровня ОЖ. Был бы новый авто, был бы и вопрос. Почему так? А в данном случае, просто бачок был заменен, тем более в проводке даже не предусмотрен разъем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karsky Опубликовано 1 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 (изменено) escander сказал: Нет в его комплектации датчика уровня ОЖ. Был бы новый авто, был бы и вопрос. Почему так? А в данном случае, просто бачок был заменен, тем более в проводке даже не предусмотрен разъем. Спасибо за ответ. Открыл сервисбокс, но не разобрался в нем. Очень жаль, датчик есть, а не предусмотрено.. А вообще возможно заколхозить какой нибудь светодиод в салоне самостоятельно ? Три контакта же вроде на датчике - 1)масса, 2)выход на индикатор и 3) 12 в от зажигания? Сработает ли такая схема, если заморочиться? Изменено 1 мая, 2018 пользователем Karsky Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 1 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Karsky сказал: А вообще возможно заколхозить какой нибудь светодиод в салоне самостоятельно ? Три контакта же вроде на датчике - 1)масса, 2)выход на индикатор и 3) 12 в от зажигания? Сработает ли такая схема, если заморочиться? Вряд ли. Там не простая контактная группа, а электронная схема, и по какому принципу она работает х.з. Смотри по ссылке prong. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
