Датчик уровня антифриза, нужна помощь!
Всем привет, помогите пожалуйста разобраться. Рестайл, 2001, 1.8, седан. Есть датчик уровня антифриза на бачке, но нет штекера, который к нему подключается. Вместе с автоэлектриком перелопатили все пространство вокруг бачка антифриза, не нашли ничего, никакой фишки и лишних проводов. Как так может быть.. Где, откуда вообще должны идти контакты к этому датчику и как его включить, подскажите :( VF38B6FZF81355384
"Фото"
Изменено пользователем Karsky
Прежде чем создать тему или задать вопрос, включают поиск, и если ничего не найдено, то вместе с вопросом сообщают VIN авто. Только так можно получить внятный ответ.
Поиском пытался воспользоваться, не очень удачно. Вин не понимаю для чего нужен. Прикреплено фото датчика. Я рассчитывал просто на добродушного человека, которому не сложно открыть свой капот, посмотреть откуда идёт фишка и отписаться, (либо знающего подсказать распиновку) . Если вам сложно, то я не задерживаю, если вы так злы или у вас плохое настроение, то можете ещё немного оторваться на мне :)
- Вин не понимаю для чего нужен.
VIN не есть секретная информация, он у вас даже под лобовым всем в округе виден. А нужен для более правильного и быстрого ответа на заданные вопросы, чем выуживать у вас инфу что за двигатель, какая комплектация и т.д.
1.8 в 2001 году мог быть как EW так и XU
- Прикреплено фото датчика.
- Если вам сложно...
А вам сильно сложно было сфотографировать датчик так, чтоб номер был целиком? Или сложно пробить самому номер в интернете?
ответ на тему простой, но вот мне (почему-то) не хочется его оглашать.
В добавок сказанному SNICKERS. Его, датчика, возможно там и не должно быть, все зависит от комплектации.
Должен он быть или не должен я так понял проверится снятием и просветом приборной панели, то есть будет ли там индикатор уровня антифриза? Не задумывался, что может быть бачок не родной..
Должен он быть или не должен я так понял проверится .......
ВИН напиши уже.. :popcorn:
Или поиск в помощь - как в сервисбокс посмотреть комплектацию,должен быть датчик у тебя на бачке или нет. То есть с завода такой или меняли его
Не,для кого то это как ФИО и номер/серию паспорта написать ... http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=77119
О да, есть такие... Наверно думают что под них дубликата сделают и поедут банк грабить попутно сбив двух старушек и маму с коляской.
Я добавил вин и фотку в первом сообщении
Ну вот,по твоему ВИНу датчика на бачке с завода быть не должно. На 99% из ста :D
В сервисбоксе тоже бывают несовпадения и ошибки. Но редко :)
p.s. Вообще этот датчик довольно таки редкая штука. Я тут даже тем не помню об этом.
Единственно,помню было обсуждение по ходу,тут http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=60216
добавлю что сам датчик бьется на пежо эксперта тех же годов. Думаю что просто поставили бачок от него ибо на 406 таковой не ставился
а это тогда чего? https://www.drive2.ru/l/662300/
а это тогда чего? <a href="https://www.drive2.ru/l/662300/" target="_blank" rel="nofollow">https://www.drive2.ru/l/662300/</a>
Может и был.
Без VINа не интересно, но лично на бензинках не встречал. А HDI вообще странные, там и вентилятор бывает с вумным управлением встречается.
Нет в его комплектации датчика уровня ОЖ. Был бы новый авто, был бы и вопрос. Почему так? А в данном случае, просто бачок был заменен, тем более в проводке даже не предусмотрен разъем.
Спасибо за ответ. Открыл сервисбокс, но не разобрался в нем. Очень жаль, датчик есть, а не предусмотрено.. А вообще возможно заколхозить какой нибудь светодиод в салоне самостоятельно ? Три контакта же вроде на датчике - 1)масса, 2)выход на индикатор и 3) 12 в от зажигания? Сработает ли такая схема, если заморочиться?
Вряд ли. Там не простая контактная группа, а электронная схема, и по какому принципу она работает х.з. Смотри по ссылке prong.
