Не заводится в мороз -20
Ребят а у вас как? Я вот 23 поставил, начал отмечать, 23-24 не подходил к ней. Сегодня крутанул, не заводится не в какую, около 25 ночью было. Так то крутит, но не заводится в итоге посадил аккум.
Я вот видел есть они адаптированные к России, может там чего изменено в прошивке? И да у друга такой же тока на акпп, но тож бестолку, аккум у него новый, но толку нет. Как больше 20 постоит пару дней, все, не как не завести.
у мну до -30 с пол тычка.
седня на полудохлом акб и с мертвым обратным клапаном в насосе моментом завелась.
У друга на 406 аналогично. Не знаю конечно версии прошивок, но думаю должна заводится.
Может форсунки льют, свечи, подсос, неисправный датчик температуры, отсутствие нормальной компрессии...
Подсоса нету, проверял.
Свечи норм
Компрессия хрен знает, но врятли
Датчик температуры, точно нет
У меня ток лямды нету второй, и у него тоже. Мож оно влияет.
Даже отсутствие первой не влияет на завод.
А про форсунки промолчал. Топливо при -20 и так нифига не испаряется, так если еще форсы ссать начнут...
Аккум вчера снял, зарядил.
Утро, -22, педаль газа выжал в пол, пол оборота и завелась. Не понимаю, как так.
РХХ глючит.
РХХ глючит.
Не правильно ! Ты должен был написать что нибудь про вентиляцию картера.
сегодня в -20 автозапуском завел без проблем.
и про масло не забываем.
полусинь очень трудно расшевелить после -20
электролит в аккуме не имея нужной плотности начинает замерзать, и не даст обещанные 400ампер при -20...
да и бензин виноват может быть.
Сегодня -25, завел с 4 попытки. Еле еле. Не понимаю почему вчера таже самая процедура с пол тычка, сегодня еле еле как. Было что заводилась глохла..
У меня только одна мысль, грешу на форсунки, может все таки подливают.
заводится-глохнет имхо масло виновато
и напомню ещё раз, если плотность электролита ниже 1,20, то он замёрзнет!!!
Масло у меня залито 5w40 Total.
Речь не идет о замерзнет. Аккум крутит как конь, он же с дома, с тепла принесен.
Если стартер бодро крутит но не заводится,стоит вспомнить народную мудрость про возможные причины:
Или нечему гореть или нечем поджечь
Ребзя у всех же смарты. Киньте на ю туб видос как ваш заводится с утра в -25. Я ска не верю что с пол тычка)))
Ты чё,на слово не веришь шоль?! B) В МСК сейчас нету - 25 но при том что есть у меня так же с полоборота стартует
Ага, отпустило)) Дак 2 машины одинаковые у нас, обе хреново заводятся, не то что бы не верю, но как в пословице лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать)))Я утром ее завожу и ваши посты перед глазами, блин... Да как))))
Сегодня в обед поеду сделаю тебе видео если не забуду
в связи с переездами у меня авто простояло под морозами с нового года до середины февраля, потом срочно нужно было сгонять по делам, завелась с пол оборота в мороз -23
от снега отгребал 2 часа :D
Я свою удаленно сигналкой завожу.. Честно, лень в холод выпираться на улицу, что бы тебе старт заснять :)) Но вот уже две недели - ни одного сбоя: дома кнопочку нажал, оно пискнуло, через 10 минут вышел - машина жужжит и уже вся теплая.. :)
Сегодня с утра -11 было ,хотя ночью должно было быть около -20 https://yadi.sk/i/aEy58g6o3SvCnc
По звуку вентилятора климы, по "замерзшим кристаллам" дисплеев БК и приборки видно что холодная.
Суть в чем, в -20 она заводится точно так же, за пару "качков" по звукам, в -25 помедленнее крутит, ибо масло более вязкое, но схватывает так же. Тут только на слово верь, ибо в след раз -20 не скоро будет, через неделю уже + обещают.
Если честно, она у меня летом хуже заводится чем зимой, но то с обратным клапаном связано :P
-11 у меня у самого заводится без напряга. Сегодня почитал ошибки лексией, после смены форсунки стирал все. Сейчас не считая лямды нижней и еще ошибка по вентилятору, нет не чего. Сделал тест вентилятора все норм, завтра почитаю чего ему надо.
Я уже решился на замену нижнего датчика, авось а?)) А у вас у всех он исправен?
Ты просил показать как это - я показал. До -25 ТОЧНО ТАК ЖЕ, 1в1.
Видишь у мну чек горит на видео? Это вот та самя блямба нижняя, 6 лет уже как не работает :D Точнее работает, а вот каталика нема...
У меня она вообще отключена. Обрыв подогрева.
Изменено пользователем Vkr
