Пропадание мощности, кушает масло
Всех приветствую!
Помогите, пожалуйста, разобраться
Симптоматика:
1. Пропадание мощности(тяги) при разгоне - до 1,8к об. все норм, потом упирается. медленно набирает, как доходит до 2,5-2,7 пинок под зад на полную и пошла как надо. стоя на месте все обороты ровно работают, иногда на хололстых дергается стрелка.
2. Подъедает масло, литра 2 доливал за последние 5к пробега
3. Немного эмульсии перед дросселем.
4. Вылез антиполюшен, что там прячется пока не знаю, на днях возьму адаптер гляну
У кого нить такое было? Это две проблемы двигла или двигла с кпп вместе?
Спасибо за внимание! =)
Я тоже в поисках причины этих затупов. Уже поменял всё што можно, всё равно иногда судороги движка особенно при нажатии газа.
Добрался до контактной группы замка.. Отревизировал, всё в норме. Но когда шевелишь проводку от замка, то приборка цветомузыку выдаёт, и насос то включится то выключается.
Вобщем, кажись там гдето разгадка затупов. Особенно тупит при разгоне, после поворота направо. Бум искать, хотя я в электрике не очень.. :)
Jonni_J начни со смены заправки
