Стрелка уровня топлива живет своей жизнью
Доброго всем!!!
Подскажите пежо 1996 года двигатель 2.0
Стрелка либо постоянно показывает одно деление или периодически то пол бака или полный бак,когда показывает одно деление или половину бака,лампочка мерцает,но не горит.попловок поменял,но эффекта нет.может в чем то другом,кто что подскажет?
В проводке/окисленных контактах или в самом "показометре"...
Доброго всем!!!
или умирает шаговый моторчик стрелки.А стоит он...Проще б/у приборку купить...
А можно как то проверить,приборку?что это именно она не правильно показывает
Можно. Для этого надо на выводы ДУТа в приборке подцепить переменный резистор примерно на 500 Ом. Последовательно ему подцепить обычный резистор ом на 10-20.
Вращая ручку при вкл зажигании должна плавно отклонятся стрелка на приборке.
Значения примерные, т.к. на доресте точных я не знаю, на рестайле полный бак это 350 Ом, пустой 50 Ом.
Распиновку приборки можно попросить у Alek$'a
Спасибо,попробую так проверить
Доброго всем!!!
попловок поменял
Например мне не понятно что сие значит ? Резистор (проволочка, по которой бегает контакт от поплавка ) цел ? он звонится ?
