zmey Опубликовано 16 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Народ подскажите, в правой фаре не горит ближний свет, проверил тестером напруги нет, габарит работает, предохранитель 10 целый, где еще надо проверить нехото снимать фару и проверять там контакты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 16 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 ...где еще надо проверить нехото снимать фару и проверять там контакты. Покурить эл. схему... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Покурить эл. схему... что в ней можно увидеть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 16 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 что в ней можно увидеть? Вольному - воля, можешь пользоваться этими... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 16 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 что в ней можно увидеть? Схему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 16 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 12й и 11й тож проверь, и это у тебя мультиплекс? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 проверял 12 и 11 звоняться, может есть нормальная схема? куда еще можно заглянуть есть варианты ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 16 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 вин нужен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 17 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 может есть нормальная схема? Дык еще вчера аккуратно намекали... Ты уже больше года, как зарегался на форуме, а пользоваться им так и не научился... За схемами - СЮДА... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 17 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 фару то зачем снимать??? ))) нет в ней контактов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 17 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 фару то зачем снимать??? ))) нет в ней контактов. Есть, причем, помимо разъема, на каждую лампу... Но при этом ТС не уточнил, где он мерил напряжение проверил тестером напруги нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 вин нужен vf38b6fzf81524360 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Есть, причем, помимо разъема, на каждую лампу... Но при этом ТС не уточнил, где он мерил напряжение мерил на клеме которая подходит к лампе вот например на габаритах есть, а на ближнем нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Дык еще вчера аккуратно намекали... Ты уже больше года, как зарегался на форуме, а пользоваться им так и не научился... За схемами - <a href="http://406-club.ru/index.php?s=&showtopic=125&view=findpost&p=1740" target="_blank">СЮДА</a>... Спасибо, отправил запрос , на форуме редко создаю темы в основном нахожу подобные балячки))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 18 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 vf38b6fzf81524360 мультиплекс у тебя. 11й и 12й предохранитель есть на них питание? 16ти контактный серый разъём на предмет подгораний 6и7го пинов осмотри. если гут- то мыши проводку съёли Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 18 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Спасибо, отправил запрос , на форуме редко создаю темы в основном нахожу подобные балячки))) Вечером выложу, у меня СЕДРЕ на домашнем компе... Кстати проверь напругу на общем разъеме, который на идет на фару... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
