Помогите разобраться с задними стеклоподъемниками?
post-8821-1506814398_thumb.jpgВсем привет,проблема в задних стеклоподъемниках,я поменял салонную проводку,подключил климат-контроль+электро стеклоподъемники на 4 двери.У водительской стороны блок управлени стеклоподъемниками работают только передние две двери и подсветка на них,ставлю предохранитель в салоне #14,и подключаются задние стеклоподъемники и подсветка,думал все круто,но при выкл зажигании задние стеклоподъемники и подсветка не отключаются,и у водительской стороны тоже горят диоды на задние кнопки и блокиратор задних кнопок.Что делать?в чем проблема?Машина дорестайл 97 года
Изменено пользователем Ilya_777
Могу только предположение сделать..
Как известно,у предохранителя на прикуриватель есть два положения - в ряд с остальными либо на деление выше (или ниже,не помню)
В соответствии с этими положениями прикуриватель работает либо всегда либо только при включенном зажигании.
Может с задними стеклоподъемниками так же?...
Очень все странно,передние стеклоподъемники подключены через реле,а задние напрямую.Хотя бы диоды бы не горели на кнопках при выкл зажигании.
