Не заводится
Может у кого схема проводки мозгов есть? А то у меня минус управления на модуль реле от мозгов не приходит. Пытался открыть у Alek$ че та никак. И еще если она ключ забыла стартер крутить будет?
Изменено пользователем sabaka2604
  sabaka2604 сказал:
Я тебе дал ссылку на тему, где можно спросить требуемую схему, указав свой VIN, что непонятного-то? :blink:
Да все понятно только я пытался твои ссылки открывать у меня не получается.
VIN VF7GJNFUC93394468
  sabaka2604 сказал:
Не бьется по сервисбоксу...
  sabaka2604 сказал:
у меня - крутит...
Ща проверю
Вроде правильно написал
Так как если ключ забыла. Не на форсунках не на катушке не бензонасос только стартер и с мозгов нет сигнала на реле.
у меня - крутит...
Как думаешь похоже что ключ забыла?
  sabaka2604 сказал:
У тебя авто 1997 гогда, емнип, там должен быть еще и кодонаборник, м.б. он мозг имеет?
  sabaka2604 сказал:
  sabaka2604 сказал:
Ща проверю
Вот смотри, VIN состоит из нескольких блоков, по которым которым можно узнать, что у тебя за авто (ты указал Peugeot 406 1997г.в.):
скрин
Твой VIN: VF7_G_J_NFU_C_93394468 (я специально разбил на блоки)
Мой VIN: VF3_8_B_RFR_E_80834672
Первый блок (3 символа) - производитель: VF7 - Citroen, VF3 - Peugeot
второй блок (1 символ) - модель: G - Peugeot Partner / Citroen Berlingo VP (Пассажирский), 8 - Peugeot 406
третий блок (1 символ) - тип кузова: J/F фургон-универсал, B/D четырёхдверный седан,
четвертый блок (3 символа) - тип двигателя: NFU - бензин 1.6л. 16кл.-TU5JP4 80 kW, RFR - бензин 2.0 л. 16 кл. - (D)EW10J4 99 kW E2
пятый блок (1 символ) - тип трансмиссии: C - механическая КПП 5 передач EURO4 (BE4, BE4-5V, MA5, MA5/S, MA5/L Роботизированная МКПП BVMP), E - механическая КПП 5 передач BE3 N,V или АКПП 4 передач – AL4
Кто-то из нас, мягко говоря, говорит неправду и это - явно не я...
Ссылка на расшифровку VIN`a: http://406-club.ru/index.php?s=&showto...post&p=3756
Надо выбирать: либо трусы, либо крестик...
хе хе :D Наверно ещё одна СитроПыжечка появилась на форуме :)
Извиняюсь действительно вин не тот пыжик у меня а документы пока у хозяина он мне прислал. Я пошел сфоткал
Изменено пользователем Alek$
Не надо полностью цитировать объемные тексты...
Вот схемы запуска, впрыска, иммобилайзера, управления питанием (в некоторых - несколько вариантов, надо смотреть, какой из них твой)
7204.ZIPПолучение информации...
Расшифровка цифро-буквенных кодов электросхем: http://406-club.ru/index.php?s=&showto...post&p=3230
И это, уменьши размеры своего фото, либо просто напиши VIN...
  sabaka2604 сказал:
Спасибо за помощь.
Еще раз огромное спасибо за схемы. Все открывается.
А можно ли отключить иммобилайзер вообще?
  sabaka2604 сказал:
Смотря какой. Если у тебя кнопочный кодонаборник, то можно, в инете есть рецепты, если чип в ключе, то надо лезть в мозги и колупаться в них с паяльником...
  sabaka2604 сказал:
В мозгах наверное сложновато будет?
Не каждый спец возьмется...
