Vkr Опубликовано 15 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Ребят а есть какой способ определить колпачки или кольца?)) У меня EW 1.8, закидывает 3 цилиндр свечу. Компрессия в 3 цилиндре 18 в остальных 14.5. Жору на 10 ку 2 литрухи покупаю, езжу спокойно, если трасса и ехать более 130 жор увеличится. Дыма страшенного с трубы нету, если не пробки, ехать можно, не троит. Пробегу 350 000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 ставлю на кольца! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkr Опубликовано 17 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Блин дилема. Кароч я вот че думаю. Мне хочется 2 литровый, этот капиталить вообще желания нету. Я решил так, щас залью Лавр раскоксовку, заменю масло. Поезжу, гляну компрессию. Будет динамика положительная сменю еще раз тыщь через 5 с раскоксовкой, если после первой раскоксовки толку не будет, сменю колпачки не снимая башки. Блин если и тут бестолку буду искать 2 литровый мотор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkr Опубликовано 17 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Уезжал, сутки авто стояло. Завел после суток простоя с трудом, подтраивала по началу, навалил, прозаложилось. Это о чем то говорит?))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Vkr сказал: Уезжал, сутки авто стояло. Завел после суток простоя с трудом, подтраивала по началу, навалил, прозаложилось. Это о чем то говорит?))) Форсунки писяют. У меня тоже самое, после длительного простоя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Vkr сказал: Уезжал, сутки авто стояло. Завел после суток простоя с трудом, подтраивала по началу, навалил, прозаложилось. Это о чем то говорит?))) Как мне кажется,если такого раньше не было,говорит это о куйовом бензусе.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriz Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) Vkr сказал: Ребят а есть какой способ определить колпачки или кольца?)) У меня EW 1.8, закидывает 3 цилиндр свечу. Компрессия в 3 цилиндре 18 в остальных 14.5. Жору на 10 ку 2 литрухи покупаю, езжу спокойно, если трасса и ехать более 130 жор увеличится. Дыма страшенного с трубы нету, если не пробки, ехать можно, не троит. Пробегу 350 000 У тебя дизель чтоли?))))) Такая компрессия :toper: Изменено 18 сентября, 2017 пользователем Boriz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriz Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Vkr сказал: Ребят а есть какой способ определить колпачки или кольца?)) У меня EW 1.8, закидывает 3 цилиндр свечу. Компрессия в 3 цилиндре 18 в остальных 14.5. Жору на 10 ку 2 литрухи покупаю, езжу спокойно, если трасса и ехать более 130 жор увеличится. Дыма страшенного с трубы нету, если не пробки, ехать можно, не троит. Пробегу 350 000 Да поправят меня пыжеводы старожилы, но проверить по компрессии можно добавив масло в цилиндр, если кольца компрессия возрастет. Также можно понаблюдать за выхлопом в движении, перегазовка, переключение на пониженную с наката, должен сизо белый дым появится. Тем как определить кольца или колпачки много в инете. Но 2 литра масла на 10000 пробега при пробеге 350000 это норма psa. Насчет раскоксовок могу сказать что реально действует только хадо без замены масла. Перепробовал почти всю химию, могу много рассказать что и как подействовало. Насчет хадо это не реклама.но одно могу сказать точно, лучше механической очистки не одна химия не будет, кольца еще можно раскоксовать, но вот отводы масла в цилиндры только сверлом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОЛЬШОЙ ЛЕВ Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) prong сказал: Как мне кажется,если такого раньше не было,говорит это о куйовом бензусе.. У меня в пробках подтраивало при разгоне, сменил только АЗСку, т.е. логотип не менял и помогло!!! Изменено 18 сентября, 2017 пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkr Опубликовано 19 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Бензонасос новый. Ребят а по чем адекватный ценник будет за 2 литровый EW, я решил махнуть колпачки, не поможет, буду менять мотор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 20 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 да не про насос говорим,про бензин и его качество Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
