Про двигатель 2.2
Всем добрый вечер.
Я глубоко извиняюсь что пишу здесь. Но ситуация такова - Пежо 407 Купе 2.2 на мкпп.
Двигатель довольно редкий, на 407 форумах про него информации мало. Но я знаю что на 406 двигло 2.2 также ставился, соответственно такие машинки уже отбегали много километров и опыт не малый.
У меня пробег 220 тыс, смущает расход масла 2-3 литра на 10 тыс км, собственно хотел бы узнать сколько км ходят такие движки и в норме ли расход масла для такого пробега? Какие особенности движка и как за ним следить?
Заранее благодарю
Изменено пользователем 407 coupe
Заранее благодарю
Принципиально двигатель ничем не отличается от EW, 1.8, 2.0 , Да, есть фазовращатель на впускном РВ, Да есть доп балансировочные валы снизу, но в общем тот же двигатель.
КМК такой расход далеко за пределами нормы для EW.
Ищи куда уходит: замеряй компрессию, если мало то кидай ложку масла в горшок и снова проверяй. Должен быть нагар на свечах.
Возможно просто убегает через неплотности, у мну на 1.8 сифонило из под
- клапанная крышка. Я поменял прокладку вроде норм. Знаю человека, у него через пол года опять поперло (отчасти из за сапуна)
- Уплотнитель маслонасоса (колечко меж блоком и маслонасосом №2 на картинке), на 2.2 конструкция та же.
- Прокладка кронштейна масленного фильтра (на картинке №3). На двух пыжах этот кронштейн был абсолютно не затянут и текло очень прилично. А на 2.2 между фильтром и кронштейном еще и теплообменник стоит (№5). Один пыжевод уже жаловался, что там фигулина (№4 кажись) в центре этого обменника чуть открутилась и сифонило в том месте.
Заглянуть в расширительный бачок, мало ли прокладка гбц.
Дальше стандартные места утечки типа поддона, датчики давления масла, уровня масла, ДПРВ - из под них тоже бывает течет. Так же оба сальника КВ и РВ.
В НИКУДА МАСЛО НЕ ИСПАРЯЕТСЯ! После устранения всех течей я за 10т.км. масло не доливал, по щупу ушло макс 0.5л, пробег 260 по приборам.
407 coupeкакой двиг,бензин или дизель? какое масло используешь?
Эх, точно, еще же 2.2 дизель есть :blush2:
А как же информация PSA в сервисбоксе о том, что расход масла до 500 гр на 1000 км не является несправностью? ;)
А сколько жрут масла всякие новые ауди "кушки"? :)
407 coupe, извиняться не за что... если потеков нет, то это нормальный расход масла...
я по этому уточнил, что КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, и именно для EW, так что КУШКИ пусть кукуют.
Т.е. если за 10т.км двиг будет кушать 5л это в пределах нормы? Ну у них там свое мнение...
Вот если подтеков нигде нету, масла в антифризе нету, компрессия ровная и нормальная (например по 14) то тогда соглашусь, что катайся на здоровье. А так, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, надо сделать осмотр.
у меня стоко жрёт
но приэтом дымит
407 coupe
Если ты про бензин, то тебе на РБ форум, там юзеров этого мотора гораздо больше, а здесь практически никого нет. Там есть целая большая ветка.
Ну а если про дизель, то тем паче :D
В инструкции написано, что масло в ДВС меняется каждые 30 000 км, видимо при таком расходе масло ещё как-то обновляется при доливках :)
Ездил в дальний путь, 850 км проехал - 0.5л долил.
Изменено пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ
там же написано что в дизель 2.2 нужно лить СТРОГО!!! только 5w40 Про бензиновый тоже кстати пишут что нельзя лить энергосберегающее..
з.ы. а чё мы тут разоряемся то? ТС не заходит больше не в тему не вообще на форум))
У ТСа бензинка. И, как помню, по 407му форуму, он писал, что компрессия у него по 14 очков в горшках. У меня у товарища есть 607й с таким же двиглом. Пробег около 290 тык, двиг уже один раз вскрывался, прогорала прокладка ГБЦ. Во время ремонта только её и махнули, кольца до сих пор родные, цилиндры на эллипсность не мерили, эксплуатация исключительно на газу, расход масла порядка 3л на 10000.
подтеков нет нигде, раза 2 проверяли все, немного корпус фильтра масляного потеет, компрессия по 14 во всех горшках, масло тотал 5в40, раньше лил 5в30, расход был 300 мл на 1000, щас на 5в40 200-250 мл на 1000.
Мотор 2.2 бензин ew12j4 3FY 163 лошади, пробег уже 223
Ребят спасибо большое за инфу =)
Значит получается все в норме по расходу! =)
гильзуются ли 2.2 и остальные ЕВ двигатели?
возможно ли махнуть мск без сьема головы?
Я на своём XU7 менял сам, без съёма бошки. Сложно, но можно :)
Гильзуется всё.Вопрос цены и целесообразности.По этому впросу:на Ютуб,канал Ходос авто...
  • 5 месяцев спустя...
а сколько ходят вообще эти движки?
Я своего отдавал на 306200
Нормально ходят :good:
И какой расход масла был при таком пробеге ?
В пределах нормы PSA, до 0,5л на 1к.
После замены маслосъемных колпачков до 0,25 на 1к.
А вообще, смотря как давить на газульку :driver:
Понятно, ну 2.5 ещё норм )
