Maxvel111 Опубликовано 2 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с проблемой. Откапиталил ДВС. Поставил все новое, вплоть до каждого болтика. Все установил на кузов и вот проблема: не смог завести. Вообщем крутит но признаков хотя бы схватывания нету. Прыснул в цилиндры со шприца бензин- завелся и заглох. Метки все совпадают. Все сделано не на совесть. Ощущение что форсунки не работают. Что могло произойти за время капиталки ДВС? Может кто сталкивался с этим или кто знает. Помогите с проблемой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 2 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Может предохранитель бензонасоса снят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 2 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Красную кнопку под капотом нажимал? Бензонасос шумит при включении зажигания? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxvel111 Опубликовано 2 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Может предохранитель бензонасоса снят? Бензонасос работает. Снимал и подачу и обратку- везде кочает. Давление нормальное. Может предохранитель бензонасоса снят? Бензонасос работает. Снимал и подачу и обратку- везде кочает. Давление нормальное. Красную кнопку под капотом нажимал? Бензонасос шумит при включении зажигания? Шумит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 2 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Бензонасос работает. Снимал и подачу и обратку- везде кочает. Давление нормальное. Шумит Значит, проблема с питанием форсунок - не открываются они... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxvel111 Опубликовано 2 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Значит, проблема с питанием форсунок - не открываются они... Как проверить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 параллельно форсунке лампочку не более 2вт, и смотри, на прокрутке мигает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 параллельно форсунке лампочку не более 2вт, и смотри, на прокрутке мигает? Лучше - светодиод... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 к светодиоду нужен резистор, а это иногда вводит людей в ступор... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) к светодиоду нужен резистор, а это иногда вводит людей в ступор... Любую светодиодную лампочку в автомаге - все с резюками Изменено 4 сентября, 2017 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
