Датчики открытых дверей
Всем доброго времени суток!
При открытии одной двери на бортовом компьютере отображается , что все двери открыты.
При проверке через PP2000 так же отображается открытие всех дверей даже при открытии только одной.
VIN: VF38BRFNA81360412
С чем это может быть связано? Заранее спасибо.
Изменено пользователем Alexey22
с коряво установленной сигнализацией
у тебя мульиплекс?
Какая-нибудь колхозная подсветка в ноги есть?
Корявые установщики, обычно, от салонного плафона берут инфо... :)
Спасибо за информацию, подсветки никакой нет кроме штатной
Купил машину год назад, на ней уже была установлена сигнализация у которой не работает дистанционный пульт
на нём написано "Rolins" и "RC-42" после замены батарейки в пульте светодиод стал мигать при нажатии, но сигнализация на него никак не реагирует, с кнопки ключа всё открывается и закрывается. В комплекте от сигнализации есть ещё 2 ключа похожих на домофонные, от них она включается и выключается(но я её не пользуюсь)
Ещё зимой появлялась проблема - внезапно загоралась подсветка салона и БК указывал на открытые двери.
В сервисбоксе указано что БЕЗ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ
  • 7 месяцев спустя...
Проблема действительно была в некорректной установки сигнализации. При открытии одной двери ток поступал в цепи концевиков других дверей. При замене сигнализации подключал к концевикам как на схеме и проблема решилась.
