серега89 Опубликовано 6 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 (изменено) Всем здорова!! Help me опытные пыжеводы все нервы пыж высосал... Ну так вот.. Пежо 406 1.8 АКПП заменил на МКПП.VIN VF38B6FZR81624025. Имобилайзер на приборке негорит после того как завёл с толкоча значит не всем дело. Суть в чем немогу завести пыжа с ключа заводиться только столкоча и самое интересное, что поле этого, как я его завёл с толкоча, и заглушил он вновь заводиться с ключа, как внечем не бывало, но только стоит ему постоять с час или полчаса, и все он перестаёт заводиться. Думал катушка зажигания или может датчик положения коленвала заменил и толку 0. Получаеться искры нет. Бензонасос качает, на рампе через нипель проверял бенз херачит, да и позапоху чувствую бенз льет в цилиндры. Хрен сним может мозги. Тогда скакого она после того, как с толкоча завелась и заглушил заводиться с ключа? Ещё мысли по поводу БСИ кто разбераеться имеет ли он отношение к системам ДВС если да то какое? Изменено 6 августа, 2017 пользователем серега89 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 6 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 ...Пежо 406 1.8 АКПП заменил на МКПП. Суть в чем немогу завести пыжа с ключа заводиться только столкоча и самое интересное, что поле этого, как я его завёл с толкоча, и заглушил он вновь заводиться с ключа как внечем не бывало, но только стоит ему постоять с час или полчаса все он перестаёт заводиться. Проблема вылезла сразу после замены КПП? Эта тема просмотрена?: http://406-club.ru/index.php?showtopic=2350 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серега89 Опубликовано 6 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 (изменено) Она также ещё с акпп перестала заводиться с ключа. После долгово простоя. BSI влияет на Системы ДВС? Изменено 6 августа, 2017 пользователем серега89 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серега89 Опубликовано 6 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 Проблема вылезла сразу после замены КПП? Эта тема просмотрена?: <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=2350" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=2350</a> Посмотрел вашу скинутую сылку. Сам через это все прошло (имею виду замена акпп на мкпп) но увы нечего полезного там нету со стартера блокировка снята просто нет искры ((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серега89 Опубликовано 14 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Думаю дело в мозгах есть там такой " ключ " вот напримере этого видео что думаете по этому поводу друзья)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 там 2 ключа, оба врядли сгорят. скорее с замком зажигания трабла. сможешь напрямую плюс подать на втягивающее для пробы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серега89 Опубликовано 16 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 там 2 ключа, оба врядли сгорят. скорее с замком зажигания трабла. сможешь напрямую плюс подать на втягивающее для пробы? Напрямую на стартер подавал при включении зажигании просто двс крутит но искрооброзования нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серега89 Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Решил отдать мозги ЭБУ в ремонт ( нашёл спеца в 200 км) пусть проверит ключи управления катушкой. Может прошивку обновит короче отпишусь, чем дело кончилось! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 19 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 деньги на ветер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серега89 Опубликовано 20 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 деньги на ветер Эбу и бси отдал пусть поковыряет может что найдёт))) просто решил прошить ещё под евро 2 чтобы убрать вторую лямду))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 20 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 на сагем 2000 не делают евро2 если вдруг сделают и не будет ошибок на второй дк, то скажи где такие спецы. если с иммо траблы, то на панели, под тахометром горит оранжевый ключик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серега89 Опубликовано 20 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 на сагем 2000 не делают евро2 если вдруг сделают и не будет ошибок на второй дк, то скажи где такие спецы. если с иммо траблы, то на панели, под тахометром горит оранжевый ключик. Отпишусь конечно как там все чем закончилось но думаю по времени это долго. унего работы навалом да и я в отпуск скоро так- что пока все работы с авто будут заморожены. Вот его сайт http://drive51.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
