SOS! Заливает 1 и 2 свечу!
Всем привет. Буду благодарен за помощь.
Выдавило тормозную жидкость из главного тормозного цилиндра в пускной коллектор. Тормоза стали срабатывать в конце педали тормоза, движок затроил.
Были куплены и установлены: новый ГТЦ в сборе, оригинальные свечи. Однако движок продолжает работать нестабильно. Заливает только 1 и 2 свечу. Проверена искра при снятой катушке - искра хорошая, форсунки проверены в сервисе - рабочие.
Что может быть еще? Сломал голову.
это сколькож её надо было надавить????
у тебя полный вакуумник тормознухи!
ТС пишет, вродь как заменил ГТЦ в сборе.. Как я понял, у него бензин заливает свечи. (а может и не бензин) :o
Тормозуху не всю выдавило, но в бачке ниже уровня стало. Вакумник пуст, все что было давно уже впускной высосал. ГТЦ новый, впускной коллектор промыт, трубки тоже, двигатель прочихал без свечей перед установкой новых оригинальных свечей.
Пахнет вроде бензином.
Ну, значит воздуху двум цилиндрам не хватает.. Может РХХ подглючивает?
Сломал голову.
Возможно, компрессию померь.
Проверил компрессию - все отлично. Проверил искру при зазоре около 1см - в 1 и 2 искры нет, появляется только при уменьшении зазор до 0.5см. Предположительно накрылась катушка зажигания - буду заказывать новую.
