luluka Опубликовано 15 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 помогите разобраться, в чем причина на малой скорости при притормаживании заглох двигатель и перестал заводиться (крутит, но не схватывает), причина оказалась в слетевшем шланге топливоподачи, расположенном в самом бензонасосе. после установки шланга на место машина завелась, но через несколько минут работы на холостую заглохла. повторно завелась сразу, но стали прыгать обороты до 2000 и на малой скорости при притормаживании глохнет, но правда сразу заводится на выходных попробую прочистить ДЗ и проверить работоспособность РХХ, но вряд ли дело в них подскажите, куда еще можно будет заглянуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 15 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 проверять давление топлива Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 15 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 куда еще можно будет заглянуть? Очень много куда, машинка то далеко не новая, если на аватарке ты, то должна разобраться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nameless Опубликовано 15 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 Была такая проблема, решилась чисткой на ультразвуке сетки регулятора давления топлива, но это как повезет... бывает и под замену. Это как один из вариантов решения вашей проблемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 luluka Получается так, что при срыве шланга - форсунки какое то время работали на ''сухую'' . Я тоже один раз похожее проделал. Для сброса давления из рампы, я отключил насос и дал поработать движку, он заглох и я спокойно сделал всё что хотел сделать. Ну потом подключил насос и завёл движок. И вот тут началось... Глюки, задохи, затупы и т.д. В итоге, сдох РХХ , почему? Я до сих пор незнаю. Разобрал, а на втулке - сточились ползунки, и шток жил своей жизнью. Пришлось РХХ заменить на новый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 ...форсунки какое то время работали на ''сухую'' . Вы хоть Лулюку то дождитесь,со вторым сообщением на форуме.. а то так и будете - на сухую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
