asin Опубликовано 11 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Добрый день, пежо 406, 1,8, 1997 год, плохо заводится иногда с 5-6 раза, из особенностей что при включении зажигания насос постоянно работает, к примеру на ВАЗе от отключается когда накачает давление. Должен ли насос работать постоянно при включенном зажигании или это не нормально и клапан какой то не держит давление? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 11 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Насос отключает реле. Должно отключать после подкачки. Кажись проблема с реле, оно сидит в коробке ЭБУ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 11 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Должен ли насос работать постоянно при включенном зажигании или это не нормально и клапан какой то не держит давление? Не нормально. Насос должен работать определенное время заложенное в параметрах прошивки мозгов. Ни на каких клапанах и в магистрали нет датчиков контролирующих давление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 11 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 1997 год, плохо заводится Ну чё ты к старичку придираешься? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asin Опубликовано 12 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 померили давление 2,5 бара и сразу падает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 померили давление 2,5 бара и сразу падает раз падает то хана обратному клапану Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 померили давление 2,5 бара и сразу падает А при работе движка, что с давлением? (на хх , и оборотах) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 (изменено) Ну чё ты к старичку придираешься? Володя, старик старику рознь. Я вот в свои 65, еще пока слава богу, с пол-оборота завожусь Изменено 12 июня, 2017 пользователем escander Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asin Опубликовано 13 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 (изменено) а реле бензонасоса как проверить? может из за него постоянно маслает насос? реле снял все целое, но оно 1997 года, вопрос в его работоспособности открыт? Изменено 13 июня, 2017 пользователем asin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 а реле бензонасоса как проверить? может из за него постоянно маслает насос? реле снял все целое, но оно 1997 года, вопрос в его работоспособности открыт? Реле должно отключать насос после подкачки. Если реле не щёлкает, значит оно неисправно. Наверно только менять, если спецов рядом нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asin Опубликовано 14 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 (изменено) http://www.pixic.ru/i/C0w1V4l04379R481.jpg подскажите что за реле на фото (в красном круге) Изменено 14 июня, 2017 пользователем asin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 14 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 это помехоподавляющий конденсатор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asin Опубликовано 15 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 Реле должно отключать насос после подкачки. Если реле не щёлкает, значит оно неисправно. Наверно только менять, если спецов рядом нет. заказал новое, посмотрим, взял ремкоплект абс там вроде два датчика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asin Опубликовано 15 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 это помехоподавляющий конденсатор из за него могут быть проблемы с пуском? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 15 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 из за него могут быть проблемы с пуском? Не могут. Этот кондёр только для фильтрации радиопомех. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 15 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 если газульку чуть прижать при запуске, как заводится? а так причин вуагон насос форсы текут, стартер, рхх,... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asin Опубликовано 30 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 если газульку чуть прижать при запуске, как заводится? а так причин вуагон насос форсы текут, стартер, рхх,... поменял реле насоса новый насос все сетки, новый клапан на рампе... и насос все равно гудит... что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asin Опубликовано 30 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 похоже проблема в эбу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 30 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 (изменено) поменял реле насоса новый насос все сетки, новый клапан на рампе... и насос все равно гудит... что может быть? Автосигнализация есть? (если с ней глюки, то она будет оказывать влияние на зажигание) Реле действительно исправное? Там простой замыкатель, отключающий энергию на насос через 5сек. Изменено 30 июня, 2017 пользователем Ситрогон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 30 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Автосигнализация есть? (если с ней глюки, то она будет оказывать влияние на зажигание) Ну, я бы не стал так огульно заявлять, ибо все зависит от блокируемых цепей... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 1 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 А вопрос в чем? Сначало плохо заводилась. Поменял все, теперь типа насос работает постоянно. А заводится теперь норм? Может оставит и не мешать работе работающего механизма Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 1 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 А вопрос в чем? Сначало плохо заводилась. Поменял все, теперь типа насос работает постоянно. А заводится теперь норм? Может оставит и не мешать работе работающего механизма Да скорей всего - парню впарили ушатаное реле или неправильно его запитали. Там же простейшая система: Ток идёт через релюху, которая нагревается через 5сек, а потом просто размыкается и энергия не идёт на насос. Я бы особо и не парился, главное - насос работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asin Опубликовано 5 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Да скорей всего - парню впарили ушатаное реле или неправильно его запитали. Там же простейшая система: Ток идёт через релюху, которая нагревается через 5сек, а потом просто размыкается и энергия не идёт на насос. Я бы особо и не парился, главное - насос работает. реле куплено новое в емексе, и как можно его неправильно запитать?)) не смешите парни, правда. У меня установлено ЭБУ саджем, не самое надежное. ну работает и работает. после установки нового клапана, заводится стала норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Ток идёт через релюху, которая нагревается через 5сек, а потом просто размыкается и энергия не идёт на насос э неее, минус на катушку реле подаёт моск, а плюс постоянно если есть желание и минимальные электронавыки, помогу разобраться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
