PapiRus Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Ключ купил на ebay, по описанию подходил к 406. Внешне разница в том, что новый ключ крепится дополнительно винтиком (в жале ключа дырка под винт). При нарезке выяснилось что толщина ключа на 0,5мм меньше, рискнул - в замке все работает. В Авторандеву ключи перепрошили, но кнопки ЦЗ на ключе не работают, батарейку менять уже пробовали. Мастер предположил что ключ от 206 или 307. У них что, разная частота или кодировка сигнала на открытие? Переставлять плату со старого ключа гиморно, т.к. на ней отсутствуют микрики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 а радиоканал привязал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PapiRus Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 а радиоканал привязал? Поподробнее в этом месте? Привязали чип, как я понимаю, а как радиоканал прописывается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 1 курим, никуда не нажимаем, зажигание выкл 2 вкл заж нажимаем и держим кнопку закрыть 10сек 3 выкл заж 4 вынимаем ключ 5 ждём 5 сек кактотак Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PapiRus Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 1 курим, .... Спасибо, попробую! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 В Авторандеву ключи перепрошили, но кнопки ЦЗ на ключе не работают, батарейку менять уже пробовали. Мастер предположил что ключ от 206 или 307. Чёт я сомневаюсь что там не сделали (не пробовали сделать) привязку радиоканала ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PapiRus Опубликовано 16 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Чёт я сомневаюсь что там не сделали (не пробовали сделать) привязку радиоканала ... Поменял батарейку, провел привязку как описано выше - не работает ЦЗ с кнопок нового ключа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 сфоткай потроха ключа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Поменял батарейку, провел привязку как описано выше - не работает ЦЗ с кнопок нового ключа. шайтан ключ не акрываеца сюка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
