Двигатель потерял мощность
"Лямбда-зонд от Приоры с подогревом".
это не шутка? подойдет на нашего француза?
  • Ответов 81
Да, только фишку надо будет перепаять родную.
В любом случае родная лямбда (Бош) стоит овер дохрена, и ничем не отличается, делается на том же заводе в России.
Отличается только фишкой.
Есть вариант под названием "Универсальная лямбда Бош с подогревом", но она стоит чуть дороже, чем для ВАЗа за счет того, что с ней идет комплект быстросьемных креплений для врезки в существующий провод. ПО сути скрутки получаются.
У меня такая год уже работает, все ок.
В общем заменил катушку зажигания все норм стало...
А как же:
прозвонил катушку в принципе в пределах значений все...
Как ты проверял? :blink:
ты не поверишь, но значения которые выдавал мне тестер совпадали со значениями мануала по проверке катушки.
Что значит фишку перепаять родную?
непонятен термин фишка
Разъем
Какие еще могут быть проблемы, куда следует обратить свой взор.
Я новый автолюбитель, так что буду рад любому совету, хоть даже тряпочкой протереть фары... По сути технарь и готов руками работать....
Слухай, тезка по фамилии, после заправки на колхозе и последующего заливания нормального бенза ПЕРВОЕ что нужно сделать, особенно на хитропопкых впрысках серии ew - сбросить ошибки.
