Двигатель потерял мощность
Писал в чат, но не получил пока вразумительного ответа. Рещил создать тему.
Прелюдие
Заправился на газпроме и машинка начала не держать обороты. Может быть это стало причиной что начала барахлить машинка, может быть совпало так. Знаю что еще несколько человек после Газпрома начали жаловаться на машинку.
Ну а теперь к симптомам:
Симптомы:
По звуку машина троит.
В салоне запах бензина.
Заменил свечи, при замене обнаружил что 2 свечи сырые...
Компьютер выдает ошибку антиполюшн.
При включении зажигания, на холостых и при включенном кондее машина глохнет. ( не сразу, в начале держит обороты, потом провал до 200-300 снова взлетает к 800 и опять проваливается и глохнет.
Если кондей не включать, то обороты в пределах нормы. Провалы не значительные, еле заметные.
Компьютер показывает расход 25-30 л на 100 км (но думаю, что не правильно считает)
Динамика разгона пропала, разгоняется с большим трудом.
Подозрения:
Катушка - я так понял, что надо ее прозвонить?
Какие еще могут быть проблемы, куда следует обратить свой взор.
Я новый автолюбитель, так что буду рад любому совету, хоть даже тряпочкой протереть фары... По сути технарь и готов руками работать....
  • Ответов 81
Начни с катушки, как проверять/прозвонить: http://406-club.ru/index.php?showtopic=1947
Проверь исправность/работоспособность регулятора холостого хода, почисти/промой дроссельную заслонку...
Если катуха норм - попробуй поставить другие свечи...
П.С. такие вопросы в чате теряются, лучше создать тему. Чат - так, болталка...
Да я как раз для этого тему и создал.
Свечи сменил.
Завтра буду тестить катуху.
Газпром Москва?
Тогда все нормально у тебя с машиной. Было, по крайней мере.
Газпром Москва?
газпром орел...
А вообще можно как то проверить и попробовать наказать их ?
Изменено пользователем usachev
газпром орел...
Можно, получив соответствующее заключение экспертизы и имея на руках чек...
Читай: "Нельзя".
бензин был обычный или этилированный?
обычный..
прозвонил катушку в принципе в пределах значений все...
Теперь дальше по списку...
сегодня пока ехал до сервиса пежо. заметил некоторые новые косяки.
- По звуку не могу сказать что 100 % троит. Шум непонятный. (свечи еще раз смотрел, вроде все сухие) мистика какая то.
- Машина по перживает.
- Через некоторое время после начала движения горит ошибка катализатора, и потом антиполюшн около минуты двух мне мозг взрывает. Потом успокаивается.
PS записался на диагностику компьютерную. Посмотрим что покажет.
Бензин новый уже? Или тот еще?
тот же ... но уже с присадкой...
я заправлялся 40 литров, уже осталось литров 20... Так как эти 20 литров, расход ОГРОМНЫЙ сожрал...
Вот, блин, присадки- ЗЛО ЗЛЕЙШЕЕ...
Не насилуй машину. Израсходуй это говно и залей нормальный бензин, все нормально будет.
может нафиг слить эти 20 литров?....
Это лучший из вариантов...
конечно вариант, но что то мне подсказывает что какой то узел накрылся...
не может так быть из за бензина... хотя хз я тут новенький.
Блин. Еще раз: пока вместо бензина помои, ничего ты не поймешь. И диагностика ничего не покажет путного.
Сливай или вырабатывай это топливо и заправляйся впредь на нормальных заправках. Избегай заправляться в выходные. Избегай заправляться если видишь бензовоз на заправке.
Ну у нас Газпром всегда был качественен.
заправлялся не в выходной, и бензовоза не было.
Да и заправок у нас не так много Газпром и Роснефть в основном.
Немного не в тему, но все же:
Вот тут на прошлой неделе, друг заправил свой фокус на Газпроме. Далее, (не знаю так совпало, или действительно газпром полное говно, к чему я и склоняюсь) машина просто в прямом смысле слова перестала разгоняться. Загорелся чек. Мы погнали с ним на диагностику. Диагностика показала: Замена блока IMRC, это клапан впускного коллектора, как я понял, (в фокусах не силен), ну и само сабой промывка инжектора. Вот так! Вот вам и газпром. Из принцепа всегда объезжаю эту заправку стороной!
В Москве Газпром - это ребрендинг МТК.
Что из себя всегда представляла МТК, ты знаешь.
В общем заменил катушку зажигания все норм стало.
Поехал в сервис пежо, прошел дополнительно компьютерную диагностику.
Сказали что лямда зонд на подходе.
Поломку и плохой бензин они не связывают, говорят стечение обстоятельств.
Пользуясь случаем, не подскажите лямда зонд номер детали?
"Лямбда-зонд от Приоры с подогревом".
