Что с движком?
  Vladis974 сказал:
врятли я найду такого человека с таким прибором. я живу в деревне, а до ближнего города 190 км. есть и маленькие городки, но там нет таких мастеров
какая область и город?
  • Ответов 58
Костромская область. посёлок Николо-Полома, а ближний большой-Кострома
мдаа даже не знаю...
мужики, когда газуешь с малых оборотов двигатель очень туго раскручивается, такое ощущение что при нажатии на педаль топливо поступает больше, но ему тяжко, типа что-то начинаются пропуски в зажигании, а на высоких более менее, но все равно туповато. метки все 3 совпадают, на хх тоже держит в районе 1000, прыгает, но может начать троить_двоить, несколько сек пердит (около 10) потом типа его прорывает и обороты подскакивают до 1500 и не троит, опускает до 1000 и через сек 3 снова начинает троить-двоить, и так по кругу.
и кстати, у меня гофра отвалилась, ревет как запор, чек пропал :-D, ранее горел из-за лямд
Изменено пользователем Vladis974
  Vladis974 сказал:
Ну тогда выход один. Копи деньгу, приобретай себе собственный сканер и осваивай его. У нас вроде бы и мастеров много, но я себе сразу приобрел, не доверяю я этим чудо-мастерам.
  Vladis974 сказал:
Срочно проверить натяг ремня! Просто сними кожух ГРМ и посмотри за поведением ремня, при ХХ , 1500оборотов и 3-4т.об.
  Ситрогон сказал:
да кожух снят, я как собрал после замены поршня так и не ставил кожух, мало ли придется снова лезть туда. стрелочка на натяжном ролике чуток заступает за мету (паз) ремень не дрыгается
  Vladis974 сказал:
У меня тупила при разгоне, но с 2.5т.об - движок чётко работал и затупы уходили. Проверил натяг ремня, а он странный.. До 3 т.об. болтался между распредами, а выше 3 т.об - ровненько шол и движок не трясся. Натянул по новой и теперь ремень ровно идёт на всех оборотах. И затупы ПОЧТИ пропали при разгоне с низов. Но иногда немножко подёргивается при разгоне. Видимо такой у нас - крутящий момент, от 2-3 т.об...
Вот даже кино снял, когда ремень болтался на малых оборотах:
  Ситрогон сказал:
<a href="https://youtu.be/gVG_WNXicCs" target="_blank" rel="nofollow">https://youtu.be/gVG_WNXicCs</a>
а перетяжка ремня чем черевата? обрыв?
  Vladis974 сказал:
Естессно... Но сначала крякнет помпа и натяжной ролик. Я когда натягивал ремень, то поначалу перетянул его (у меня нет автонатяга) , так когда завёл движок, то ролик аж взвыл от такого прессинга! :) Пришлось чуть ослабить. Теперь ничего не воет.
ребят, вобщем попытался диагностнуть пыжа китайским сканером, вобщем в софте написаны сохраненные коды неисправностей: p0135, p0141, p0325, p0120, p1523, p0115. что за ошибки такие? чек не горит, глушитель отвалился на гофре, когда отвалился каталик ничего в работе двигателя не изменилось кроме как того что потух чек. А так как работал дерьмово так и продолжает
  Vladis974 сказал:
Да я уже глянул на екзисте все цены не оригинала начинались с 3900 рублей, но нашел тему на и там было написано что человек нашел этот рхх на алиекспресе, заказал через 25 дней ему онришел, никаких надписей и маркировок на нем не было, но он написал что этот рхх решил его проблему с холостым ходом. В коментах была ссылка, я кликнул, фото все точь в точь, в описании была написана часть что подходит для 406, 307 или 306, ну что-то в этом роде. Но удивило то, что цена была 256 рублей.
А вот по поводу рхх с инжекторной нивы, заинтриговал )) проверю...
И кстати, тут где то была тема про рхх, что-то вроде есди умер рхх то вручную настроить холостой и можно некоторое время поездить так.как мне найти подобную тему с инструецией?
Заинтересовался китайской штукой, типа РХХ вот тут, к примеру, если что, как считаете, стоит рискнуть купить? Может ставил кто?
  Maxx35 сказал:
Заинтересовался китайской штукой, типа РХХ <a href="https://ru.aliexpress.com/item/New-Auto-IAC-Idle-Air-Control-Valve-use-OE-NO-1920-AH-for-Peugeot/32618556530.html?spm=2114.13010308.0.0.iPLabY" target="_blank" rel="nofollow">вот тут, к примеру, если что</a>, как считаете, стоит рискнуть купить? Может ставил кто?
я бы рискнул будь у меня 650 руб, деньги не большие (но у меня и таких сейчас нет) на драйве читал что у мужика плавали обороты, он заказал у китайцев сие чудо, подписал что пришел без каких либо маркировок, но проблема с плавающими оборотами ушла, в коментах была запись что он тоже заказывал но проблема не решилась (правда у него немного другая проблемка была) а так если даже он и работает хорошо, то уж лучше у китайцев за 600, чем у нас за 3 куска рублей того же производства! это лично мое мнение
кстати спасибо за ссылку, появятся деньги я закажу
Да ставить можно любой РХХ, лиж бы он подошол. Только вот, сколько он проживёт - эт вопрос...
  Vladis974 сказал:
Неисправность ДПДЗ,
цепи датчика детонации,
ДТОЖ.
Неисправны нагреватели 1 и 2й лямбды.
А вот р1523 - не выдаёт поиск ;)
  Ситрогон сказал:
Неисправность ДПДЗ,
ДТОЖ.
это сохраненные, вот в ожидающих рассмотрения коды и постоянных кодов неисправности нет, значит все в порядке?
  Vladis974 сказал:
Тут ничего подсказать не могу. Я слабак в электрике и диагностике.
Просто у меня есть все коды ошибок в файлохранилище, вот я и знаю их. А большего я незнаю :)
  Ситрогон сказал:
жаль :(
покажи мне фотки с экрана сканера
все параметры
ошибки сотри, прокатись, потом заново считай и сюда фотки.
все параметры
да сканер то китайский, показывает обороты, ошибки да и все, в остальном он бесполезен, где-то пишет что не удается прочитать некоторые системы, где-то пишет что не поддерживается автомобилем либо сканером, с лямдами тоже не хочет работать и т.п.
а ездить она почти не ездит, на хх движок колбасит так что вся машина скачет, сидишь как на вибро кресле с максимальным уровнем, то норм работает но тупит, то начнет колбасить "судорогой" на педаль газа с низов плохо реагирует. все началось после того как прогорел поршень, там примерно было тоже самое когда ехал на 3-х горшках
значит какая-то форсунка не пашет.. Придётся после пары минут расколбаса - снимать свечи и смотреть какая из них сухая (а может и залитая, если катушка зажигания глючит)
  Ситрогон сказал:
все в нагаре и сухие, только электрод чистенький
  Vladis974 сказал:
Ну значит впрыск и искра - фунциклируют. Вобщем, хош не хош, а натяг ремня и метки ГРМ - по новой проверять придёцца.. САМОМУ , без всяких СТО.
  Vladis974 сказал:
Китайские тоже разные бывают, и по цене и по функционалу. А говорить что они бесполезны только потому, что кто-то сказал, кто-то что-то слышал, неправильно.
