Стекает моторное масло на масляный фильтр
да , при увеличении видно, что это скорей всего моторное маслице..
Скорей всего текёт передний сальник колена, ну а масло впитывается по всем деталям вверх и по бокам. У меня тоже от этого сальника - замасляно полдвижка. В масляном налёте не только поддон, но и сайлент до самого подрамника.
  • Ответов 83
Далековато от этого места передний сальник коленвала.Не оттуда сюда попадает, кмк. Правда и не долез я туда что б снизу посмотреть.
Вчера вот крышку верхнюю ГРМ снял. Масло около натяжного ролика. Откуда?
У меня масло достало до помпы :)
Если на моём XU напичканого сапунами - всё равно давление выдавливает масло через ссальник, то на EW имеющего один сапунок сверху крышки - и подавно будет давить! Дырищщи нужны.. ДЫРИЩЧИ! Слишком много всего происходит в картере - температура, резонанс и газы.. Картер задушен, ему надо сапунов побольше, а хде из взять :D
  Ситрогон сказал:
Да ни хрена подобного. На моем EW нигде не сопливит даже, а не то что выдавливает. Пыли зацепиться не за что. Менять вовремя сальники и прокладки.
  escander сказал:
Эта патамушта - у тебя поршневая отпирамидолина на фсе сто! :D Вот и нет избытка давления в картере.
Не каждый могёт ремонтировать ЦПГу.. Например у меня, даже желания нет тудой лезть :)
  Ситрогон сказал:
А придёца
  Ситрогон сказал:
А зачем тогда жаловаться что давит, если желания что-то делать нет? И масло менять не надо, и вообще ничего делать не надо. В лобовом окошечко от грязи протер, чтобы только направление было видно и вперед. :driver:
  escander сказал:
- НЕТЬ! Даже если приставить ко мне двух эСэСовцев - Фсё равно не полезу в эту страсть! :D
Дыма из сапуна нет, значит не буду мафынкин моторчик мучать. А вот если бы компрессия упала и газы жгли масло в картере - тогда да.. конешно, придёцца ЛЕЗТЬ.
  Ситрогон сказал:
А куды ты на хрен денешься? Полезешь как миленький. :D
Ну вот,возвращаясь к посту №25. Говорят,"предположительно это задний сальник КВ,нужно снимать КПП"
Сколько ходят эти сальники?Ведь тёк и менялся года два назад ..(
  prong сказал:
Все таки лучше все протереть насухо и еще раз убедится откуда течет, ибо до заднего еще попробуй доберись, тем более не так давно менял.
У меня например откуда то с дифа подтекает. Может у тебя с поддона сифонит в том р-не. Чего гадать, надо точно узнавать.
  prong сказал:
Это лехко проверить! Надо поднять передок или с ямы - посмотреть на маховик (его фрагмент отлично виден) , если сухой, значит намано. Я тоже проверял его, сухой как сухарь :)
А вот передний сальник того... А ФСЁ ПАЧИМУ?? А патамушта рядом с передним сальником идёт цепь привода маслонасоса, которая неслабо колотит масло! И если сапун не справляется со сбросом давления в картере, то масляная пыль попрёт только в передний сальник! ИМХА :D
  Ситрогон сказал:
Это где это на EW отлично просматривается маховик? :huh:
  SNICKERS сказал:
Ну ненаю.. На моём XU отлично видно кусок маховика, рядом с 'главной передачей' , если смотреть снизу.
  SNICKERS сказал:
Да опять всё банально сводится к отсутствию ямы)) Ну в смысле знакомцы то есть куда можно заехать но ключи то мне от гаража никто вот так не отдаст,это надо договариваться что бы и я смог и человек смог и т.д. Я вот у себя в гараже без ямы масло меняю и защиту снимаю/ставлю в одно лицо.Поставить может занять около часа)) Вот куда могу долезть и посмотреть - на этом и всё) Поддон то точно сухой. А человек в сервисе после осмотра на подъемнике сказал то что я написал выше ....
  prong сказал:
Не надоть ямы! :D Глянь, чо я нашол.. Я тоже увидел масло за выпускной клап.крышкой, особенно на пластиковой ложбинке, по которой идут бензошланги на рампу. Вобщем, надо было сразу смазывать болты герметиком, хоть немного. Вот масло с картерными газами и попёрло, кулачки ведь неслабо колотят маслице. Вот оно и выперлось через резьбу крайнего болта (он фиксирует не только ложбинку, но и край крышки) Щас малёха смажу болт герметом и будет порядок :)
С создания темы 2 месяца прошло, масло пока не бежит с корпуса фильтра. Я ничего не понимаю...
Изменено пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ
  Ситрогон сказал:
Не надоть ямы! :D Глянь, чо я нашол.. Я тоже увидел масло за выпускной клап.крышкой, особенно на пластиковой ложбинке, по которой идут бензошланги на рампу...
я ж говорил что
  prong сказал:
.....Задняя клапанная крышка - всё сухо и коллектор сухой.
а я разобрался что текло, вобщем штуцер, на который накручивается масляный фильтр, он был приоткручен, и прокладка не держала из всего этого бутерброда, просто ключём можно было подтянуть на 21 иили 22 вроде, с длиной головкой и всё. но блин, мне пришлось всё разобрать чтоб понять откуда и куда,
http://406-club.ru/index.php?act=attach&am...st&id=10081
штуцер 4, прокладка 6
Изменено пользователем Morlok
  Morlok сказал:
<a href="http://406-club.ru/index.php?act=attach&type=post&id=10081" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?act=attach&am...st&id=10081</a>
Молодец, что написал, т.к. я раньше спрашивал, может оттуда течёт.
Т.е.нужно масляный фильтр открутить и закрутить штуцер, а потом закрутить масляный фильтр?
  БОЛЬШОЙ ЛЕВ сказал:
если по простому то да, н оя снимал весь этот механизм, всё промыл, слегка помазал резинку эту герметиком, и закрутил. Но чтобы снять весь механизм, нужно снимать впускной колектор). Такчто проще снять фильтр, открутить штуцер, промыть, промазать и закрутить.
  Morlok сказал:
Я ещё не разбирал и плохо себе представляю конструкцию.
Получается, если очень сильно закрутить фильтр, он ржавеет, прикипает к корпусу, спустя несколько лет его еле откручивают. Поэтому при откручивании закисшего фильтра штуцер мог немного приоткрутиться?
  БОЛЬШОЙ ЛЕВ сказал:
ну если учесть что там масло внутри, заржавтель врятли, просто скорее всего, когда сильно затягиваешь его, после нагревов остываний всякий, внутреняя резинка, то кольцо, ненмого проседает, когда откручиваешь фильтр, слегка откручивается тот штуцер, да вобщем какая разница как происходит, важно знаем как исправить)
  • 9 месяцев спустя...
Это сальник сливной пробки поддона, оригинал 0313.27.
Какой стороной его ставить к поддону?
Вот эт вопросик, ща думал, думал, ума не приложу как ответ обосновать научно ? По большому счёту, наверное поху й, и всё же наверное есть какое то научно техническое обоснование.
